Koniu F&F Sympatyk CRX Kraków | 2003-07-28 22:13:18 ...czy jest to mozliwe ? czy trzeba kombinować ? bo wiem ze mozna kupic za psie pieniadze instalacje wyciagniete z samochodu, i wlozyc do drugiego ale czy jest to legalne ? oczywiscie czy w jakiejs stacji podbija mi homologacje ?
pozdrawiam |
kaza F&F Sympatyk Bis 1400turbo, HF in ... Bielsko Biała | 2003-07-28 22:16:47 autoryzowana stacja musi ci to założyć i musisz kupić i tak nową butlę taki smutek ale zawsze coś taniej |
kaza F&F Sympatyk Bis 1400turbo, HF in ... Bielsko Biała | 2003-07-28 22:26:44 tzn na własną rękę nie można czy stacja która zakłada gaz nie może ci założyć używanej instalacji?? |
lukaszc (S) Furious Moderator ![]() 5x126 Cracovia | 2003-07-28 23:38:18 osobiście słyszałem jak gośc sobie niby sam załozył lpg do łady i pojechał na przegląd , a żeby było smieszniej to mu podbili |
Race_D F&F MEMBER FSO SPORT Sin City... Bydgoszcz | 2003-07-29 00:15:48 No ja tez bede mial w sedanie illegal No, bede kombinował. Koniu, tylko załóż wszystko dobrze i sprawdź albo niech Ci jakis spec sprawdzi/pomoże żebyś w powietrze nie wyleciał! Bo kto nam wtedy bedzie moderował |
kania_ F&F Sympatyk 125p Krakow/Trzebinia | 2003-07-29 01:06:21 a jak go paly lapna to zaplaci 4000 zeta (tak slyszalem)
bo niema pieczatki w dowodzie |
widynek F&F Sympatyk 700k Kraków | 2003-07-29 01:23:18 raczej nie zapłaci tyle, bo znajomy założył sobie lpg i w tym samym dniu go łapnęli !! wzięli mu "tylko" dowód i musiał potem całą papierkową robotę załatwić... a co do używanego lpg, to ktoś tu kiedyś na forum pisał, że bodajże w kwietniu tego roku zmieniły się przepisy i weszły jakieś nowe homologacje czy coś... i podobno można założyć tylko taką używkę, która została wyprodukowana po tej dacie... |
Marjusz F&F Wolny Słuchacz :) 80' 2.0 i T3 WrocłaW | 2003-07-29 05:36:26 Są jakieś problemy nawet przy wymianie np. parownika, jeden z gazowników mówł mi, że na badaniu technicznym pojazdu mogą sprawdzać numery fabryczne poszczególnych elementów instalacji LPG (zgodność z dokumentacją). Jeszcze coś takiego mnie się nie przytrafiło, ale nowy parownik w ogóle nie ma żadnych numerów, więc problem jakby się rozwiązał. Jednak mogę przełożyć zawsze tabliczkę ze starego parownika. No i za dwa lata kończy się ważność mojej butli, będzie pewnie wydatek rzędu 200-300zeli |
Koniu F&F Sympatyk CRX Kraków | 2003-07-29 08:17:38 Własnie ja słyszałem ze jakby ktos jezdził z nielegalnie założona instalacja to przy kontroli policjant zabiera dowod, mandat 200zł i pozniej trzeba instalacje wymontowac, pojechac podbic dowod, zalatwic cala papierkowa robote i mozna znow jezdzic. Mam znajomego co sobie zalozyl sam instalacje i jezdzi tak od 2 lat. Co do butli to prewaznie butla ma 10 lat ważności to nawet jakbym kupił do 5 letniej to nie ma problemu
To juz lepiej kupic butle i wsadzic zamiast kola zapasowego, a reduktor ukryć w środku. Bo wrazie jakby Policajmajstry chciały sprawdzic numery silnika zobacza ze masz reduktor to bys miał niemiłą sytuacje Problem jest w tym ze nie mam 1300zł zeby wydac na instalacje gazową. Po znajomosci zalozy mi kolega, a wiem ze sa w sprzedazy wyciagane instalacje z aut ( głownie Fiat 125p i Polonez ) za ok 300zł-400zł kumpel by mi założył za jakies drobne. No i teraz problem z podbiciem. Przegladałem gazete i w niektorych ogłoszeniach jest dopisek homologacje. Moze tam by taka instalacje podbili ? |
misieq F&F Sympatyk 300C SRT8, Firebird ... Kraków | 2003-07-29 08:58:13 no to musisz pojechac/zadzwonic do takich gosci... moze wystarcy zeby posprawdzali jak sobie zalozyles i dali ci pieczatke... ale to brzmi za ladnie |
Race_D F&F MEMBER FSO SPORT Sin City... Bydgoszcz | 2003-07-29 20:39:58 Koniu, jak bedziesz mial jakies info to pisz tu o tym predko!
Ja mam taki pomysł na rozwiązanie sytuacji: ponieważ obecne przepisy nie pozwalaja juz na montaz uzywanej instalacji tak jak to jeszcze bylo do niedawna, to mam inny sposób. Prawdopodobnie bede mial przegląd dowodu rej. robiony niedlugo wiec jesli ten człek bedzie mial uprawnienia na przegladanie gazu to zalatwie to tak zeby mi wbil ktos w dowod ze instal. byla zalozona... powiedzmy dwa lata temu (zalezy kiedy weszly nowe przepisy) a ten na przegladzie wbije mi przeglad gazu i bedzie grało chyba. Dobrze mysle? Co o tym sądzicie? |
misieq F&F Sympatyk 300C SRT8, Firebird ... Kraków | 2003-07-29 21:30:31 ale musisz miec jescze pieczatke w dowodzie rejestrafcyjnym |
widynek F&F Sympatyk 700k Kraków | 2003-07-29 21:30:58 aha, przypomniała mi się jedna rzecz... żeby dostać pozwolenie na zakładanie lpg (mówię o warsztatach), to trzeba mieć analizator spalin /kilkanaście tys zł chyb najtańszy |
Koniu F&F Sympatyk CRX Kraków | 2003-07-30 09:55:48 dzwoniłem do zakładu i grzecznie sie spytałem czy jest mozliwosc prawna samemu zalozyc instalacje i przyjechac na stacje gdzie zakladaja lpg by tą instalacje sprawdzili i podbili...a kobita do mnie wyskoczyła z tekstem ze u nich nie podbije instalacji na lewo i pogadali...zadzwonie gdzie indziej |
misieq F&F Sympatyk 300C SRT8, Firebird ... Kraków | 2003-07-30 10:30:54 Jakasw nadpobudliwa |
MAGNUM 125 Reda | 2003-07-30 13:27:29 koniu jak kupisz piecoletnią butlę to nic z nia nie zrobisz.
tak sie składa że wczraj odebrałem auto z warsztatu, po zamontowaniu nowiutkiej instalacji gazowej. trochę sobe pogadałem z ludzmi i to akurat utkiło mi w pamieci. chodzi o numery butli - jesli nmer zaczyna się czy kończy cyfrą -- 00 -- to oznacza ze butla est z roku 2000. tak starej butli nigdzie nie zajerestrujesz. jesli cyfra jest -- 01 -- lub wyzej to już jest OK. oczywiście mieszalnik/reduktor tez musi być z tego okresu.. a warsztat moze wystawić homolgacje jesli samemu załzysz instalacje.oczywiści podzespoły muszą być odpowiednio młode i wszystko musi byc dokładnie zrobione. jesli pojedziesz do nich na kopletny przegląd , oni wszystko sprawdzą pod względem szczelności itd. ale na 100% i tak kazą ci zmienić butlę (kolega miał butlę z 2002 a i tak kazali wymienić bo to nie była butla firmy którą oni zakładają i nie mogli prawnie wystawić na ią homologacji).zapłacił 300zł za butlę i chyba 200 za przegąd/serwis. i to wszystko. aha, w jednym z przewodów od podgrzewania (podłaczonych do układu chłodzenia)brakowało spręzyny usztywniajcej/zwiekszającej cisnienie (?) i to mu wstawili nowe + wszystkie obejmy zaciskowe też nowe. nie wiem czy to tak zawsze się uda zrobić z kazdą instalacją ale jemu się udało. aha i jeszcze coś. trzeba potemjecać do urzędu komunikacji i kupic naklejkę za 6 zł. która jest chyba wklejana do dowodu ale nic nie wiem o żadnych pieczątkach.jutro bede jechał do urzedu właśne po tą nakleję to dam znać na forum jak to wyglada. |
Race_D F&F MEMBER FSO SPORT Sin City... Bydgoszcz | 2003-07-30 13:40:46
No właśnie taką pieczątke chciałbym żeby mi ktoś wbił z datą kiedy jeszcze warsztaty instalujące mogły wbijać. Teraz bym tylko chciał robiąc przegląd dowodu żeby mi od razu podbił też przegląd gazu i wio! I tu jedno pytanie: jak wygląda kwit z takiego przeglądu z gazem? Czy są tam wypisane wszystkie dane instalacji czy tylko że w takim a takim samochodzie instalacja jest OK (oczywiście innymi słowami ale chodzi mi o to czy nie ma tam typu instalacji)? |
Poochaty F&F Sympatyk Kraków | 2003-07-30 16:07:50 Moj kumpel tak kombinował jak wy ale z tego co mi mówił wynikało że w ogóle nie ma teraz możliwości założenia używanej instalacji bo nawet jak Ci to ktoś zrobi to musisz mieć przy rejestracji papiery dowodu zakupu tej instalacji od jakiegoś producenta (oczywiście nowej).Podobno, bo głowy sobie uciąć za to nie dam |
