Tm255 ESCORT RS 2000 CHEŁM | 2008-09-01 11:45:24 Witam jak w tytule czy ktoś orientuje się który to jest w skrzynce bezpieczników odpowiedzialny za ogrzewanie przedniej szyby |
lukasino Ford Escort RS+LPG S ... Kędzierzyn-Koźle | 2008-09-01 11:47:13 sprawdź, nie w skrzynce, a w okolicach akumulatora w rogu przy zawiasach. Taki duży (chyba zielony czy czerwony) przekaźnik. |
Tm255 ESCORT RS 2000 CHEŁM | 2008-09-01 12:00:34 dzięki za info zaraz sprawdzę chyba że to włącznik ogrzewania przy kierownicy padł bo się dioda nie zapala przy wciśnięciu i mi akumulator rozwala |
lukasino Ford Escort RS+LPG S ... Kędzierzyn-Koźle | 2008-09-01 12:11:30 w skrzynce bezpieczników, bezpiecznik nr 17 3A zabezpiecza przekeźnik. |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2008-09-01 13:02:55 są dwa przekaźniki - w skrzynce sterujący (szary) i wykonawczy przy aku (90A szary). Jeśli szyba jest zwalona, to tak czy owak, nie zaświeci się dioda... |
Tm255 ESCORT RS 2000 CHEŁM | 2008-09-01 13:44:06 bezpiecznik w skrzynce jest oki a te koło akumulatora są cztery jeden czerwony dwa żółte i jeden czarny wyciągałem czerwony jest oki nic nie poprzerywane
patrząc na pozostałe z góry też nie są poprzerywane |
czyczu Sympatyk FEFK Escort MKVII 5D Przemyśl | 2008-09-01 23:29:46
Jak dobrze pamiętam to nie chodzi o te bezpieczniki przy aku tylko o przekaźnik który znajduje się ZA akumulatorem
Jak się mylę to mnie poprawcie |
Tm255 ESCORT RS 2000 CHEŁM | 2008-09-06 14:06:48 [quote]
2008-09-01 23:29:46, czyczu pisze: Jak dobrze pamiętam to nie chodzi o te bezpieczniki przy aku tylko o przekaźnik który znajduje się ZA akumulatorem Jak się mylę to mnie poprawcie
oki rozumiem wymieniłem ten przekaźnik na drugi ale czy w skrzynce bezpieczników i przekaźników jest jeszcze coś co odpowiada za ogrzewanie przedniej szyby (bezpiecznik sprawdzony) |
Tm255 ESCORT RS 2000 CHEŁM | 2008-09-09 17:36:32 Wymieniłem ten przekaźnik na drugi ale czy w skrzynce bezpieczników i przekaźników jest jeszcze coś co odpowiada za ogrzewanie przedniej szyby (bezpiecznik sprawdzony) wyłącznik też wymieniłem ale jak go podłączyłem to tylko podświetlenie się zapaliło po włączeniu świateł. Kontrolka pomarańczowa się nie zapaliła |
zenq Sympatyk FEFK ![]() Knight Industries Two Thousand | 2008-09-09 23:30:30
dioda sie zaswieci jesli uklad zalaczania bedzi esprawny, szbyki moze nie byc, dioda sie zaswieci. przynajniej tak bylo u mnie w RSie i w cabie, zreszta wiazke ogrzewania szybki z rsa rozgrzebywalem cala i do zarowczki we wlaczniku szedl kabel bezposrednio podlaczony do obwodu co idzie juz na szybe... ----------------- ----------------- "eskorty na tym forum wyginą kiedyś jak dinozaury, ale fanów tego samochodziku nigdy nie braknie... " (on-driver) spot małopolski: "(...) szkoda tylko, że nie było żadnego Escorta." ----------------- |
Tm255 ESCORT RS 2000 CHEŁM | 2008-09-11 14:43:19 Teraz po tych wszystkich wskazówkach od was myślę że to chyba szyba mam na niej takie dwa małe pajączki ok 1 cm od kamyków ale wcześniej jak były to działała bez problemu. A ile taka szybka nowa kosztuje ? |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2008-09-11 15:41:22
500-900pln w zależności od firmy, gwarancji, montażu, uszczelek... |
Tm255 ESCORT RS 2000 CHEŁM | 2008-11-16 17:55:08 Mam jeszcze jedno pytanko dotyczące tej ogrzewanej szyby czy może wie kto albo dobierał się do tej szyby w którym miejscu jest połączenie elektryczne szyby z instalacja to może być kostka albo wsuwka bo po odkręceniu plastików na bocznych słupkach nic nie ma gdzie tego szukać. Dodam jeszcze że wszystkie przekaźniki powymieniałem oraz włącznik ogrzewania w środku też [ wiadomość edytowana przez: Tm255 dnia 2008-11-16 18:06:22 ] |
Kris75 Sympatyk FEFK Ford Escort Los Alamos | 2008-11-16 19:44:49 Pod podszybiem, ściągnij plastikową osłonę zobaczysz łączenie kabelków do szyby, bywa tak że styk jest "rozlutowany". Po kabelku trafisz do złączki, nie zaszkodziłoby jej przeczyszczenie styków. Po ściągnięciu podszybia na samym końcu sprawdzisz czy jest tam w ogóle 12 V. |
Tm255 ESCORT RS 2000 CHEŁM | 2008-11-18 16:39:08 [quote]
2008-11-16 19:44:49, Kris75 pisze: Pod podszybiem, ściągnij plastikową osłonę zobaczysz łączenie kabelków do szyby, bywa tak że styk jest "rozlutowany". Po kabelku trafisz do złączki, nie zaszkodziłoby jej przeczyszczenie styków. Po ściągnięciu podszybia na samym końcu sprawdzisz czy jest tam w ogóle 12 V. No i sprawdziłem po obu stronach szyby na dole są dwa kabelki trzymają się twardo żadnych luzów na dole schodzą do wtyczki którą ciężko rozpiąć kolega pomierzył miernikiem i stwierdził że nie dochodzi prąd dodam że wszystkie przekaźniki wymieniłem i wyłącznik |
Kris75 Sympatyk FEFK Ford Escort Los Alamos | 2008-11-18 19:29:18 No to miernik i sprawdzaj sobie "do tyłu" gdzie ginie napięcie, najpierw przekaźnik główny i główny bezpiecznik w przedziale silnika, potem reszta w kierunku wyłącznika, tak chyba najprościej. |
Tm255 ESCORT RS 2000 CHEŁM | 2008-11-19 22:15:23 Oki tylko powiedz mi bo w skrzynce bezpieczników są dwa duże przekaźniki z duża czerwoną literką R czy oba są do przedniej szyby czy tylko jeden jest do szyby przedniej |
everlast Sympatyk FEFK 2xRS2K Bielsko-Biała | 2008-11-20 11:41:13 Tez mam problemik z przednia szyba w RS tylko troche inny.. Szyba byla wymieniana na zwykla i nie mam podgrzewanej. Jak naciskalem na włączanie jej słychac bylo przekaźnik (cyk) i dioda sie zalaczala.
Teraz mam problem bo od dwóch dni non stop swieci mi pomaranczowa kontrolka od szyby nawet jak wylacze zaplon i zamkne auto@!! Nie da sie jej wylaczyc ani przekaźnika nie slychac.
Czy wyciągniecie samego bezpiecznika zalatwi sprawe? tzn nie chodzi mi o to zeby przestala swiecic bo to napeweno tylko czy prad nie bedszie gdzies uciekal?? Jak na razie odapala i sie nie rozladowywuje i oby tak dalej bo zima sie zbliza |
