mefis22 Sympatyk FEFK Escort radom | 2008-09-04 15:30:23
jerico Sympatyk FEFK Mondeo MK5 Wojkowice | 2008-09-04 17:12:12 Na 100% czujnik wstecznego, miałem to samo. Szukaj w skrzyni biegów, jak zajrzysz pod przedni zderzak w okolicach skrzyni to będzie widać. |
Kucyk88 MK VII Kombi 1.8 TD ... Wałbrzych | 2008-09-04 17:31:41
no ok...sugerujesz ze czujnik ale co konkretnie? ze do wymiany czy poluzował sie skubany tylko czy jak? ![]() [ wiadomość edytowana przez: Kucyk88 dnia 2008-09-04 17:32:04 ] |
mefis22 Sympatyk FEFK Escort radom | 2008-09-04 17:39:50 Najpredzej to do wymiany bo poluzowac sie sam czujnik nie mogl. |
Kucyk88 MK VII Kombi 1.8 TD ... Wałbrzych | 2008-09-04 17:50:21 ok,bede probowac ![]() dzieki wam chłopaki. pozdrawiam |
COYOTE-25 Escort MK VII 1,6 90 ... Zielona Góra #1096 | 2008-09-04 19:21:18 tak awaria czujnika cofania to bedzie, jego ciezko rozebrac,,,skomplikowana budowa (u mnie tzw. kolanko na dole przy skrzyni z boku w strone kola kierowcy). Poprostu mechanizm w srodku sie wypracowal mysle ze musi byc sprezynka co podpiera bolec sie poluzowala, ew. styki. |
COYOTE-25 Escort MK VII 1,6 90 ... Zielona Góra #1096 | 2008-09-04 19:31:49 ....jeszcze jedno jak sie juz zabierzesz za wymiane wypusc wpierw do jakiegos pojemnika do 5 l (wystarczajaca ilosc) olej przekladniowy. Bo jak odkrecisz czujnik to wycieknie ci na bank. |
![]() dino84 Sympatyk FEFK ![]() Escort MkVII Kombi Radzyń Podl. | 2008-09-05 09:40:59 Gosc w okolicy sprzedaje escorta Mk7 1,8td na czesci. Za wlacznik swiatel cofania zyczy sobie 20zl czyli w porownaniu do 130 to malo. Podejdzie ten od diesela do mojego 1,6 zetec (Mk7)?
Jesli bedzie pasowal to kupilbym go, niby sprawny. W razie czego mialbym przy czym podlubac i sprobowalbym go ozywic [ wiadomość edytowana przez: dino84 dnia 2009-02-05 08:25:30 ] |
![]() dino84 Sympatyk FEFK ![]() Escort MkVII Kombi Radzyń Podl. | 2009-02-05 08:26:21 Nikt nie orientuje sie czy nikt nie chce pomoc? [ wiadomość edytowana przez: dino84 dnia 2009-02-05 14:29:57 ] |
Blazey Ford Escort mk VII Oława/IJsselstein | 2009-02-05 19:43:49 To kup jeszcze używane oleje i paski do auta...
jaki jest sens wymieniać element, o podobnym stażu, co u ciebie, który w każdej chwili może się spieprzyć? Chyba, że lubisz wielokrotną robotę... |
![]() dino84 Sympatyk FEFK ![]() Escort MkVII Kombi Radzyń Podl. | 2009-02-06 08:11:41 Czytaj co jest napisane. Nie pytalem sie czy jest sens wymieniac na uzywke tylko czy pasuje. 20zl a 130 to jest troche roznicy takze jesli jest sprawny w czym problem? |
