many_xr3i transformers, black ... Strzelin | 2008-09-17 14:06:50 kup sobie suba do bagażnika i wzmacniacz, nie kombinuj jakichś padaczek pod siedzenie bo tylko zabulisz chajs! a nic z tego nie bedziesz miał, efekt denny!!! |
Rurzowy_Rzufff Scirocco GTI USA Nowa Ruda | 2008-09-17 14:13:53 lepiej jakiegos suba walnac do bagaznika bo nie ma jak tego zastapic + jakies helixy czy cos z przodu jako uzupelnienie jesli bedzie CI malo, a widze ze masz jakies 16 to powinno byc ok, takie jest moje zdanie bynajmniej |
banana ford escort 1.6 clx warszawa | 2008-09-17 14:24:36 a przebije sie ten sub w sedanie? w polce beda głosniki, wiec zrobic w polce dodatkowa dziure?
Rurzowy_Rzufff Scirocco GTI USA Nowa Ruda | 2008-09-17 14:30:07 ja na Twoim miejscu walnalbym glosniki w te boki obok polki a polke wywalil ale powinno byc slychac bez problemu, jak przez zamkniete auto niesie ładnie to wewnatrz tym bardziej, pod warunkiem ze sprzet porządny |
many_xr3i transformers, black ... Strzelin | 2008-09-17 14:36:03 załóż coś o mocy powyżej 400w rms to zobaczysz co siębędzie działo |
banana ford escort 1.6 clx warszawa | 2008-09-17 15:12:21 ile trzeba zapłacić za taki zestaw?
,bez przesady ale przyzwoicie, |
banana ford escort 1.6 clx warszawa | 2008-09-17 15:13:02 co polecacie?
Wojo Vivaro / był Rally C ... Kraków | 2008-09-17 15:39:46 Możesz edytować posta, do którego chciałeś coś dodać, zamiast pisać kolejnego
Napisz jaka kwota wchodzi w grę, to chłopaki coś napiszą lepiej, bo można wydać 200zł a można wydać 2000zł. Dla każdego "przyzwoicie" to inne pojęcie, jeden się czepia tego, tamten tego nie usłyszyi się będzie dziwić. Z kolei dla jednego 200zł to wydatek maksymalny na takie udogodnienia, inny może przeznaczyć 1000zł. Wsadź skrzynie w każdym razie, najlepiej dobry wzmacniacz żeby na mostku ciągnął skrzynię a na 2 kanałach puść przód, bo skoro masz z przodu jakiś zestaw 16cm, to na radiu niewiele z niego wyciśniesz. Wygłuszenie drzwi że jest konieczne chyba wiesz. Przy subie można wsadzić trochę mat do bagażnika, zadbać o tablice rejestracyjną etc. I olej wsadzanie kasy w coś do tylej półki, chyba że masz czapkę szofera. lepiej podnieść standard przodu i suba. |
banana ford escort 1.6 clx warszawa | 2008-09-17 16:03:20 ok, dzięki,w zasadzie to chciałby wsadzić ze 3 stówy w to,ale im dłużej czytam i szukam to wydaje mi sie to niemożliwe
Wojo Vivaro / był Rally C ... Kraków | 2008-09-17 16:05:18
Zacznijmy od początku. Wykładałeś drzwi matami? |
banana ford escort 1.6 clx warszawa | 2008-09-17 16:06:35 tak, drzwi zrobione, z przodu hertz dsk 165 na radiu |
tomekk58 Renault Laguna Grand ... Rybnik | 2008-09-27 18:18:17 JBL GTO 1202d 1200W max, bodaj 400W rms, w skrzyni bass reflex obliczanej pod ten głośnik + wzmacniacz budżetowy Pyle Qa4400 4x70W w mostku i na prawde to porządnie gra w sedanie |
Szczurek1986 BMW 316i Z dniem 9 k ... Łódź | 2008-09-27 21:24:41 ja widzę że ten głośnik ma 300 w rms
Ja polecam taki o to zestaw (troszkę kosztowny ale warto) http://allegro.pl/item439661266_ground_zero_400w_rms_kurier_gratis_dabrowa_g.html http://allegro.pl/item442035064_ground_zero_gzta_2500tx_24_mies_gwarancji.html [ wiadomość edytowana przez: Szczurek1986 dnia 2008-09-27 21:32:02 ] |
