[Elektryka inne] Swiatla doswietlajace zakret
Witam!
Jak w temacie. Cos takiego posiada np Fiat Bravo.
Czy sa gotowe zestawy pozwalajace na podpiecie czegos takiego pod halogeny w moim dresiarskim VW??? Moze to np. dzialac po wlaczeniu kierunkowskazu i gasnac z opoznieniem.
pozdr.
nie ma
Ja nawet w kaszlu miałem normalnie pod kierunki, dioda, dodatkowy wyłącznik, przekaźniki dwa osobne. Kruczek taki że jest to niezgodne bo powinno przy 50km/h się nie załączać. Ale do tego był wyłącznik
rewelacja...i jeszcze mi moze powiesz ze dzialalo poprawnie?
A jaka techniczna przeszkode widzisz, zeby nie dzialalo poprawnie?
A po co to? Jak kierowca dopa to i mu doświetlanie nie pomoże
a gdzie w maluchu jest czujnik kąta skrętu kierownicy?po czym poznac w którym momencie swiatła sie maja wychylic a kiedy nie?
2008-09-23 12:25:19, Poochaty pisze:
cos mi sie wydaje ze rozmawiacie o dwoch roznych systemach...
autorowi postu chodzi o "doswietlenie" zakretu poprzez wlaczony 1 halogen przeciwmgielny tak jak to jest teraz w furach wlaczasz migacz i zaswieca sie dany halogen....
tutaj raczej problemu z wyrzezbieniem tego nie ma...
a cos mi sie zdaje ze Poochatemy chodzi o "ruchome" lampy?? tak jak to bylo w starych citroenach w ktorych lampy byly na zakrecie sterowane linkami... w dzisiejszych czasach elekpsitryka
mam racje??:>
Ja tam widzę lepsze rozwiązanie:
a po chuj ten jeden halgen w zakreci? borowikow szukacie po rowach:>?
pavlus szkoda ze nie na usb.
2008-09-23 12:58:20, stasiu pisze:
a po chuj ten jeden halgen w zakreci? borowikow szukacie po rowach:>? pavlus szkoda ze nie na usb.
ale za to na dynamo
trzeba w zakręt bokiem wpadać wtedy jest dobrze doświetlony
pewnie jakis nowy bajer na lachony tak jak te biale diody led a'la audi
w nowych samochodach masz taki system jak mowisz PG tylko tyle ze on działa przy skręcaniu o jakis okreslony kąt. Czyli jak koła są skręcone o ilestam stopni i prędkosc auta nie przekracza ilestam to wtedy halogen doswietla pobocze. inaczej to nie moze dzialac bo przy niskich kątach skrętu waliłbys ludziom z naprzeciwka po oczach. a nawet jak w maluchu to jest podpięte pod kierunkowskaz to moim zdaniem bzdura bo nawet przy wyprzedzaniu ci się zapala...no chyba ze ktos lubi co kilka sekund przelaczac jakis pstryczek
2008-09-23 13:15:50, Poochaty pisze:
no niestety dokladnych szczegolow nie znam ale wiem jedno w saabie 95 chuja to daje to cale doswietlanie
Kazdy z Was ma troche racji. I Stanislaw i PG oraz Piotrek42gv
rosck - nie podoba mi sie twoja interpretacja
Prosze moda o wykasowanie postow roscka z mojego tematu.
Nie chce robic jakichs megahiperwpyte tematow z zyroskopami itepe.
Poniewaz niektore auta maja podobnie dzialajacy system oswietlania wnetrza [ gasnie z opoznieniem i plynnie] to zastanawialem sie, czy da sie takie cos podpiac pod halogeny.
Ten pomysł jest gorszy od migających lampek w gałce zmiany biegów
Po co te wymysły i za chwile płacz że policjant zabrał dowodzik
Nic nie zabierze, bo juz zabral
jakis przekaznik + to
albo to
i chwila na kiblu z gazeta co by to dobrze przemyslec zeby dobrze hulalo i tyle.
ja bym to zrobil tak ze po wlaczeniu kierunku ma leciec impuls na przekaznik ktory uruchomi sciemniacz ktory odpali halogena a potem go zgasi...
analogicznie z druga strona...
ale ja sie nie znam wiec jak ktos ma wiecej do czynienia z elekpstryka niech sie wypowie jakby to podlaczyc;]
[ wiadomość edytowana przez: PG dnia 2008-09-23 13:46:33 ]
no ale wlasnie cala w tym logika ze wtedy jak wlaczysz kierunkowskaz przy wyprzedzaniu to walisz innym po oczach...chodzi o to zeby system rozroznial czy robisz ostry skręt typu 90 stopni czy zmieniasz pas ruchu...bez kąta skrętu tego nie wiesz...
