![]() Kazuya49 Ford Escort Mk VII Czeladź | 2008-09-23 22:05:59 Witam, mam czasami kłopoty z włączeniem biegu wstecznego, nie zawsze chce się włączyc, a jak puszczę sprzęgło i drugi raz próbuje wbić to dość głośno zgrzyta, tak się dzieje od tygodnia czasu. W dodatku nie raz przy ruszaniu, przypuszczam, że sprzęgło "skrzypi, trzeszczy". Proszę o pomoc, pozdrawiam.
ESCORT MKVII 1.4 benzyna 1996r. [ wiadomość edytowana przez: Kazuya49 dnia 2008-09-23 22:07:44 ] |
mefis22 Sympatyk FEFK Escort radom | 2008-09-23 22:08:29
![]() kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2008-09-23 22:10:36
Podciągnij trochę linkę ,masz śrubę na pedale. |
![]() Kazuya49 Ford Escort Mk VII Czeladź | 2008-09-23 22:10:36 Owszem, był wcześniej kłopot, to jeszcze raz puszczałem i wciskałem sprzęgło i wbijał się bez problemu, teraz jednak dość głośno zgrzyta i szarpie przy włączaniu biegu wstecznego, a nie chce rozwalić skrzyni. |
![]() Kazuya49 Ford Escort Mk VII Czeladź | 2008-09-23 22:27:42 Dobrze, jutro tak zrobię, dziękuję bardzo za pomoc ![]() |
Jacek82 FORD ESCORT Promnik | 2008-09-24 22:30:31 podciąganie linki nic nie da bo jest samoregulujące trzeba sprzęgło robić |
![]() chalu87 Ford Orion Biadoliny Szlacheckie | 2008-09-24 22:40:53 ja sie podłacze pod temat jak kolega pozwoli ![]() |
mefis22 Sympatyk FEFK Escort radom | 2008-09-24 22:48:42
![]() deathrider_85 Sympatyk FEFK ![]() Renault Launa III ph.1 ~BB | 2008-09-24 22:54:49 Też mi zgrzytnąć lubi, ale taki urok starszych samochodów. U mnie czasami nie chce wejść wtedy inny bieg i wchodzi bez problemów. Można też puścić sprzęgło, wcisnąć jeszcze raz i wtedy wrzucić, ale najczęściej wtedy właśnie mocno zgrzyta. [ wiadomość edytowana przez: deathrider_85 dnia 2008-09-24 22:55:21 ] |
![]() kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2008-09-24 23:23:46 grand o czym Ty mówisz kolega ma mk7 a tam jest regulacja na pedale nie ma tam samoregulatora ! |
![]() falcon0 Sympatyk FEFK ![]() Był Essi MKVI i Foka ... WLKP | 2008-09-25 10:39:40
Moze to i norma,ale chyba dlatego ,ze w skrzyni IB5 nie ma synchronizacji wstecznego i dlatego lubi sobie zgrzytnąć...zwłaszcza jak to leciwe auto |
