ALLka Sympatyk FEFK A4/Łoś Aleksandrów Łódzki | 2008-09-24 21:21:02 To raczej sa bezpieczniki ale ktory za co odpowiada to niestety nie wiem |
mefis22 Sympatyk FEFK Escort radom | 2008-09-24 21:37:01
Kris75 Sympatyk FEFK Ford Escort Los Alamos | 2008-09-25 08:57:14 Przekaźniki, bezpieczniki główne są z "przodu" akumulatora i jest ich 6 lub 5, dużo mniejsze od przekaźników o które pyta kolega.
Jeden z tych przekaźników to wentylator chłodnicy w mk 5, 6 i 7, drugi to przednia szyba, z tym że to ford...... ![]() |
Tcharkovsky MKVII 1.8 TD Gdańsk | 2009-03-10 20:26:57
Przepraszam, że wskrzeszam stary temat, ale nie mogę nic więcej znaleźć w archiwum, a to nie wyczerpuje mojego problemu. Czy ktoś wie, czy ten przekaźnik od wentylatora chłodnicy to taki dość spory zielony walający się przy aku? Jeśli tak, to fakt włączania się wiatraka chłodnicy kilka minut po rozruchu silnika, jego ciągła praca aż do wyłączenia stacyjki i cykanko słyszalne (od strony kierowcy) spod przedniej szyby może wskazywać na jego uszkodzenie? (MKVI 1.8 16V) |
essi1616v Sympatyk FEFK Ford Escort Pyszczynek | 2009-03-10 20:35:32 a silnik sprawny masz?? głowica... pompa wody itd... |
Tcharkovsky MKVII 1.8 TD Gdańsk | 2009-03-10 20:41:09
w poniedziałek było wszystko ok. Temperatura na wskaźniku idealna, silnik pracuje równo, nie faluje... więc chyba sprawny...
Dziś po odpaleniu wskazówka podniosła sięna 0,5cm (styk zimny/norm) i podczas jazdy cyknięcia co chwilę słychać (lekko przygasają wówczas światła, więc jakby większe obciążenie się robiło). Po zgaszeniu silnika słychać jeszcze rozpędzony wiatrak, więc można domniemywać, że pracował. |
grabol24 ford escort lodz | 2009-03-10 20:43:21 Maksymalne
natężenie prądu Zabezpieczany obwód lub odbiornik A 80 A Zasilanie skrzynki bezpieczników i przekaźników (30-3) B 60 A Zasilanie skrzynki bezpieczników i przekaźników (30-2) C 60 A Zasilanie skrzynki bezpieczników i przekaźników (30-1 ) D 50 A lub 40 A Silnik elektryczny wentylatora chłodnicy E 50 A Ogrzewanie szyby przedniej F 50 A Przekaźnik świec żarowych silnika Bezpieczniki g˘wne w przedziale silnika Oznaczenie Maksymalne nat©ľenie prĄdu Zabezpieczany obw˘d lub odbiornik A 80 A Zasilanie skrzynki bezpiecznik˘w i przeka«nik˘w (30-3) B 60 A Zasilanie skrzynki bezpiecznik˘w i przeka«nik˘w (30-2) C 60 A Zasilanie skrzynki bezpiecznik˘w i przeka«nik˘w (30-1 ) D 50 A lub 40 A Silnik elektryczny wentylatora chodnicy E 50 A Ogrzewanie szyby przedniej F 50 A Przeka«nik wiec ľarowych silnika |
Kris75 Sympatyk FEFK Ford Escort Los Alamos | 2009-03-10 20:45:33 Albo skrzynka bezpieczników do przelutowania albo tylko wymiana przekaźnika sterującego w skrzynce bezpieczników. Nr przekaźnika nie znam, najlepiej uderz po to do kolegi Likma78. |
Tcharkovsky MKVII 1.8 TD Gdańsk | 2009-03-10 20:51:32 Garbol24 - nic nie rozumiem z tego, co napisałeś
Kris75 - a jeśli miałaby to być skrzynka bezpieczników, to też byłoby słychać wyraźne cykanie z okolic podszybia? |
zeberko Sympatyk FEFK Vectra C caravan Częstochowa | 2009-03-10 21:00:59 Ten zielony przekaznik jest od klimy. |
grabol24 ford escort lodz | 2009-03-10 21:01:56 chcesz ciekawa lekture na temat forda to podaj swoj e-mail to ci wysle i tam sobie poszukasz co bedziesz chcial |
Tcharkovsky MKVII 1.8 TD Gdańsk | 2009-03-10 21:27:11
Jesteś pewien? Grabol24, poszedł priv. Dzięki |
grabol24 ford escort lodz | 2009-03-10 21:40:37 wysyla sie ale troche to potrwa wiec cierpliwosci |
Tcharkovsky MKVII 1.8 TD Gdańsk | 2009-03-10 21:46:39
Dzięki, jest ![]() |
Blazey Ford Escort mk VII Oława/IJsselstein | 2009-03-10 22:10:03 1. Nie rozumiem, po co te posty o posyłaniu privów...
2. Przekaźnik od wentylatora ma za zadanie załączyć wentylator chłodnicy po otrzymaniu sygnału z czujnika. A jeśli jest klimatyzacja, to załącza wentylator także po załączeniu klimy. 3. Na dzień dobry sprawdziłbym ten przekaźnik, czy nie zalany. Odłączyłbym czujnik i sprawdził, czy dalej są cyrki. 4. :grabol - a co to za ciekawa lektura? Może się podzielisz? |
Tcharkovsky MKVII 1.8 TD Gdańsk | 2009-03-10 22:14:42
Powiedz, gdzie on jest, proszę... |
Blazey Ford Escort mk VII Oława/IJsselstein | 2009-03-11 00:31:15 Przekaźnik za akumulatorem. Czujnik, z tego co pamiętam w mk VI na termostacie - największy, w mkVII na wężu chłodnicy. |
