zet77 toruń | 2008-09-28 14:49:38 Nie możliwe jest zemulowanie lambdy jednym kablem,o ile pamiętam autronica......fioletowy lambda,siwy ecu benzyny.zrób przebieg..... |
sayuk mondeo kielce | 2008-09-30 17:11:26 czyli mam poszukać siwego(bo fiolet jest podpięty)rozciąć kabel lambdy i przylutować siwy?.bo dziwi mnie srtasznie że niemam rozciętej lamdy |
sayuk mondeo kielce | 2008-09-30 18:28:37 wielkie dzięki jutro zabieram się do roboty |
sayuk mondeo kielce | 2008-10-15 17:01:33 czy tym fejsem da sie podpiąć do lpg bo dziwi mnie że jest to sam kabel bez żadnego układu scalonego ,czy to nie jest jakieś naciąganie
nhttp://allegro.pl/item451094886_interfejs_usb_lpg_kabel_autronic_al_700_stag_50.htmlull [ wiadomość edytowana przez: sayuk dnia 2008-10-15 17:18:17 ] |
sayuk mondeo kielce | 2008-10-28 16:25:03 czy ktoś wie dlaczego nic się nie dzieje kupiłem fejs na usb uruchamiam a-mona przekręcam kluczyk i nic odpalam też nic czy ktoś wie jak się połączyć z autronikiem |
rosck Z Poznań | 2008-10-28 20:42:25
a zainstalowałeś sterowniki do tego fejsu? po wsadzeniu go do us w kompie powinien wykryć port witrualny zwykle na com4 i wtedy w programie ustawiasz na com4 |
sayuk mondeo kielce | 2008-10-30 18:10:35 zainstalowałem stery z plyty od fejsu i porty w amonie i fejsie ustawiłem na kom 1 czy jest możliwe aby włożyć wtyczke odwrotnie w autroniku na upartego można by włożyć odwrotnie ale niewiem czy coś sie nie spali można to jakoś sprawdzić powinny być jakieś prądy na wyjściu z fejsu czy z centralki ? |
