Micaj TOYOTA DRIVER Carina E 1.8 GL LB Starogard Gdański | 2003-07-30 20:36:32 Toś się urządził.
Przede wszystkim oponki powinny być 195/60 R15 87V. Można spróbować splanować (czyli podszlifować) felgi. Trochę pomoże pod warunkiem, że ich konstrukcja na to pozwala. Jak będzie za mało to już tylko podcięcie rantów Cię ratuje. A tyle było pisane o ET |
rogacek TOYOTA DRIVER VW Ogórek/vw garbus/ ... wrocek | 2003-07-30 21:20:32 nie tnij rantów a je zagnij i zrób "daszki" spoko to zdaje egzamin. możesz założyć też ograniczniki ugięcia (jacky auto) |
skuter22 TOYOTA CARINA E Kiełczygłów | 2003-07-30 21:46:31 Co to jest to jacky auto??????? Jak to wygląda, gdzie to kupić i w jaki sposób to pomoże??? |
wwtcka TOYOTA DRIVER Carina II Wrocław | 2003-07-30 22:52:59 |
skuter22 TOYOTA CARINA E Kiełczygłów | 2003-07-30 23:33:32 a jakbym założył 195/50/R15 problem by zniknął??????????? |
Micaj TOYOTA DRIVER Carina E 1.8 GL LB Starogard Gdański | 2003-07-31 08:07:45 195/50? To ci daje zaledwie 1 cm więcej. Nie warto - będziesz miał poważne przekłamania licznika, prędkościomierza. Nie wiem jak jeździsz ale niski profil to ryzyko uszkodzenia felgi. Sam jeżdżę na 45 i znacznie trudniej zachować całą felgę, poza tym moje są 205/45 R16 i nie przekłamują licznika.
Nie zakładaj żadnych ograniczników na sprężyny. Chyba, że chcesz postawić furkę przed domem i patrzeć jak fajnie jest obniżona. Bo ja osobiście to już bym nie wsiadł. Zagięcie rantów jest rozwiązaniem. Ale trzeba sprawdzić na 100% potem czy faktycznie nie obciera (4 osoby z tyłu, 2 w bagażniku i jedna sprawdza). Bo jak Ci siądzie przy zagiętych rantach a nie będzie jeszcze odsunięta opona jak należy możesz nawet przeciąć oponkę. |
Iceman Toyota Corolla Warszawa | 2003-07-31 08:08:31 Pozaginaj ranty. Koszt niewielki i nie bedzie śladu na lakierze samochodu a problem zniknie.
rogacek TOYOTA DRIVER VW Ogórek/vw garbus/ ... wrocek | 2003-07-31 08:46:01 pozaginaj powinno być spoko |
Meteor TOYOTA DRIVER Toyota Carina E 2.0TD Warszawa | 2003-07-31 14:38:53 O co chodzi z tymi rantami, na czym polega to "zagiecie" Może ktos to prosto wytłumaczyć??? |
artt Carina E Pruszków | 2003-07-31 18:00:11 To u mnie chyba jest cos nie tak bo mam oponki w takim rozmiarze i jest wszystko w pozadku.
Slawencjusz Mitsubishi Sigma 3.0 ... Świebodzin | 2003-07-31 21:37:30 Skuter22 - ja mam takie same(chodzi o rozmiar i szerokość) fele. Mam założone opony 205/55/15. Możesz założyć też 195/55/15. Inne niestety nie pasują. U mnie był podobny problem ale jak zmieniłem amory to jest OK. (Ty masz nowe) więc problem jest w oponach. Poczytaj jak radzi Micaj o zamiennikach, polecam ten link. A te spece od gum to są ale nie tych do aut
Pozdroofka PS kupowałem nowe opony czy używane? |
rogacek TOYOTA DRIVER VW Ogórek/vw garbus/ ... wrocek | 2003-07-31 21:43:31 klepanie najlepiej zostawić blacharzowi. ma narzędzia. |
