sebus01 Eskorcik CL Zabrze | 2008-09-29 14:43:47 Mam podobny problem.. Jak rozrusznik CI sie kręci to musisz go wymienić.. Też tak musze zrobić ale nie mam kasy ![]() |
swierszczu79 Sympatyk FEFK Ford Escort Chrzanów | 2008-09-29 16:53:14 a mi sie dzieje czasem troszke inaczej... przekrecam kluczyk na zaplon i .... cisza tak z 1s-2s a potem kreci i odpala... niewiem skad to opoznienie :| |
arekturbo escort cabrio rsTurb ... sosnowiec | 2008-09-29 18:25:28 ja mam też objaw ze nie odpala ale tylko i wyłącznie jak go zgasze na benzynie:/ i próbuje ponownie odpalić to objaw jest taki jakby były zalane świece:/
jak zgasze na LPG to bez problemu odpala a jak zgasze na benzynie to musze poczekac 5-10 minut:/ czemu??????????? |
Remarq Sympatyk FEFK BMW e36/ Ford MDO II Brodnica | 2008-09-29 18:30:49
No i najważniejsze zakładam że pewnie masz II gen może elektrozawór nie zamyka ci układu wtedy też występowały by takie objawy. A mimio wszystko nie zaszkodzi na początek wymienić filtr paliwa. [ wiadomość edytowana przez: Remarq dnia 2008-09-29 18:32:57 ] |
kris-kzn Ford Escort MK5 105KM Łódź | 2008-09-29 19:11:50
może spadek napięcia chwilowy w skrzynce bezpieczników ... |
deathrider_85 Sympatyk FEFK Renault Launa III ph.1 ~BB | 2008-09-29 19:31:59
U mnie po prostu jakiś syf w pompce był, albo coś się w niej rozleciało i czasami ją zapychało. Inna sprawa, że ja pompkę wymieniłem być może niepotrzebnie. |
sebus01 Eskorcik CL Zabrze | 2008-09-29 22:26:31
Wiesz pompa to chyba nie moze być, ponieważ ja np: mam wyłącznik pompy. I kiedy odpalam na gazie to rozrusznik poprostu się ślizga. A jak włącze pompe i chce odpalić to tak samo.. No ale załapuje nadal. Moim zdaniem to jest rozrusznik |
toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2008-09-29 22:32:15 Kolego, jak Ci sie rozrusznik moze slizgac Jedyne co, to moze Ci bendiks nawalac - to sie po prostu wymienia. |
sebus01 Eskorcik CL Zabrze | 2008-09-29 23:10:48
Sorki że tak napisałem ale myślałem że każdy będzie wiedział o co chodzi. Ale najwidoczniej niee.. Chodziło mi o to co kolega toradek napisał. |
