Anonymous Niezarejestrowany | 2002-09-12 11:16:03 WITAM?
CHCĘ WYMIENIĆ FILTR PALIWA W MOJEJ VECTERCE ALE NIE WIEM GDZIE ON JEST. POMOCY |
![]() Marcin_M Vectra kombi Warszawa | 2002-09-12 11:31:24 Pod podłogą tak gdzieś w okolicy tylnego lewego wahacza. potrzeba srubokręta i sprawnych palców aby rozpiąć spinki na jego obydwu końcach (choć instrukcja zaleca specjalne szczypce ![]() PZDR Marcin M |
harry Forumowicz Corsa - sprzedany olsztyn / warszawa | 2002-09-12 12:23:03 a gdzie mam szukac w astrze hatchbacka 92 ?????
czy zapchany filtr (podejrzewam ze nie byl nigdy wymieniany...) moze byc przyczyna zamulania silnika na benzynie ??? jak dam po garach to samochod jest jakis slaby tak jak w wypadku kiedy konczy sie gaz..... pozdrawiam |
![]() krisb Astra Classic Poznań | 2002-09-12 13:04:25
też w okolicach zbiornika paliwa, tylko Ty nie masz filtra na spinki, ale na zwykłe obejmy skręcane. Taka puszka metalowa z wlotem i wylotem po bokach. Uważaj na kierunkowość przepływu paliwa. Pozdrawiam |
harry Forumowicz Corsa - sprzedany olsztyn / warszawa | 2002-09-12 13:39:09 obejmu skrecane - to chyba wygodniejsze....
czy mozna stosowac filtr plastikowy z CPN ??? co wy na to ??? pozdrawiam |
harry Forumowicz Corsa - sprzedany olsztyn / warszawa | 2002-09-12 15:37:00 no to chyba wyjasniles..... pewnie po obejrzeniu filtra doszedlbym do tego samego wniosku ale dzieki za uwage....
lece do servisu - tylko ile zabule... ![]() |
![]() krisb Astra Classic Poznań | 2002-09-12 16:04:41
jak nie do serwisu, to ze 2, może 2.5 dychy pzdr ![]() |
jareczek Opel Vectra Warszawa | 2004-01-09 17:10:45 filtr palia jest koło prawego koła tylnego chyba i jest na zarzaski firmowe. Wymiana jest prosta najgorzej jest z zaatrzaskami bo jeżeli pierwszy raz będziesz to robił to bedziesz miał ciężko rozpracować go. Nieopłaca się zamieniać filtrów bo dopasowane są one do naszych aut (ciśnienia pompy, przepływu paliwa). |
