Rurzowy_Rzufff Scirocco GTI USA Nowa Ruda | 2008-10-07 16:57:41 a moze je krzywo ustawiles? |
LukasJ MIlicz | 2008-10-07 16:59:17 silnik jest zimny, to dlaczego tem idzie do max poziomu...
obrotomierz tak samo oparty jest o słupek a jak zapłon przekręce to na 3 tys wskazuje... |
LukasJ MIlicz | 2008-10-07 17:06:56 oznaczyłem...
a w ogóle obrotek oparł sie o słupek to raz w tedy go ściągałem i tak go zakładałem |
grigor100 Sympatyk FEFK RS sauber MKVII Radzymin | 2008-10-07 17:38:25 a może uszkodziłeś mechanizmy przy zdejmowaniu...?
Magik123 Sympatyk FEFK osobowy gdzieś | 2008-10-07 17:39:03 Odpowiem wszystkim.
Wskaznik obrotka zaklada sie na wlaczonym zaplonie. Wskaznik temp. zaklada sie na zimnym silniku na wlączonym zaplonie po odczekani kilku sekund Wskaznik paliwa jak wyzej. Predkosciomierz ustawia sie na poczatek jakis 2-3mm ponizej slupka podpierajacego, pozniej w jezdzie pasuje sprawdzic np za pomoca innego auta lub GPS-a. |
LukasJ MIlicz | 2008-10-07 18:51:47 no tez własnie do tego doszedłem
dzięki. Temat można zamknąć
jocker9003 Ford Escort Murowana Goślina | 2009-07-19 15:17:33 a ze tak sie podepne pod temat czy zeby wyciagnac wskazówki trzeba wymontowac calkowicie zegary(chodzi mi czy te wtyczki od tylu musze wyciagnac..)i jak najlepiej wyciagnac te wskazówki??jest jakis dobry sposób? |
LukasJ MIlicz | 2009-07-19 15:28:41 No trzeba. Inaczej nie rozbierzesz licznika - musisz go na pół rozłożyć |
tomekka Sympatyk FEFK Opel Vectra B FL 2.2 ... Warszawa/Tarnobrzeg | 2009-07-19 15:34:51 |
Blazey Ford Escort mk VII Oława/IJsselstein | 2009-07-19 15:42:58 PRIV |
LukasJ MIlicz | 2009-07-19 15:54:38 |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2009-07-19 15:55:07
oczywiscie, ze wroca [ wiadomość edytowana przez: radekbox dnia 2009-07-19 15:56:29 ] |
LukasJ MIlicz | 2009-07-19 15:58:24
Nie wprowadzaj kolegi w błąd. Obrotomierz musi być oparty na słupku a nie jest tak jak powinien , na dzień dobry licznik po odpaleniu albo choć by przekręceniu zapłonu skoczy na jakieś 6 tys |
kris2629 Sympatyk FEFK Fiat Punto Evo Piotrków Trybunalski | 2009-07-19 16:02:04 Powiem wam szczerze że w starych zegarkach które wyjąłem z essa(założyłem białe) też miałem zmienić i mieć na podmianke,ale chyba zrezygnuje,
za dużo kombinacj i za duże ryzyko że coś upiernicze
albo spiernicze |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2009-07-19 16:03:17 a ja proponuje nie wypowiadac sie, jesli sie nie ma pojecia.
to nie sa zegary analogowe!!! jesli licznik jest odlaczony i sie go poprzechyla to wszystkie wskazowki bede sie ladnie przesuwac. Mam u siebie LCD i wiem, co "mowie". |
LukasJ MIlicz | 2009-07-19 16:05:29 ryzyka praktycznie nie ma. Najważniejsze to to żeby wskazówki od prędkościomierza i obrotomierza zdemontować dopiero po wyciągnięciu słupków - w tedy one jeszcze bardziej opadną i w takiej samej pozycji należny je znowu założyć. Wskazów od temp. ustawiać najlepiej na zimnym silniku, a od paliwa to nie wiem albo znasz faktyczny poziom paliwa albo go zalać do pełna albo wydoić do zera... |
