stefaneo Ford Escort - był a ... sosnowiec | 2008-10-10 12:59:09 jak w temacie zauważyłem beda po autem ze z drażka od zmiany biegów który wchodzi do skrzyni biegów wycieka mi olej tzn. nie leje sie tak masakrycznie ze jak sie zatrzymam to p[lama oleju zostanie, tylko sa slady ze olej wydostaje sie ze skrzyni biegów. Czy da rade wymienic ten zimering bo podejrzewam ze taki tam jest bez rozbieranie skrzyni???
I jeszcze jedno pytanie bo mam luzy na tym krzyżaku który jest na drażku przed skrzynaia biegu, czy tez da rade go wymienic tzn od strony skrzyni widzialem ze mozna go odkrecic ale od drugiej nie. czy jest to mozliwe??? dziekie za odp. pozdrawiam |
czyczu Sympatyk FEFK Escort MKVII 5D Przemyśl | 2008-10-10 13:04:35 W poradach jest opisane jak ten uszczelniacz wymienić - żadna filozofia |
stefaneo Ford Escort - był a ... sosnowiec | 2008-10-10 13:15:14 dzieki wielkie akutar tam nie zajrzalem.
To pierwsze pytanie mam z glowy jeszcze drugie. |
nowypn Sympatyk FEFK Ford Escort MKIV, Fo ... Górki/Sztum | 2008-10-10 18:35:29 Witam
Jeśli chodzi o drugie pytanie to krzyżak wymienia się razem z tym drążkiem co idzie do lewarka zmiany biegów. Odezwij sie do kolegi Slawas1 to cos ci zaproponuje w dobrej cenie. Pozdrawiam |
meller1985 Ford Escort Konin | 2008-12-05 19:18:39 nie musisz, wyciagasz stary uszczelniacz i wbijasz nowy ![]() |
przemkowal Escort mkVII Kombi Wrocław | 2008-12-05 19:37:16 oki, dzięki |
