tadzik128 F&F Sympatyk fiaty 128, lancie be ... kraków | 2008-10-15 00:06:28 najchetniej taką jak była w lancii volumex, ale inna też sie nada
Byle nie od wtryskowca. kontakt -PW |
yapko F&F MEMBER Fiat 128 Tarnow/Krakow | 2008-10-15 00:15:34 Na alledrogo pewnie nadal jest "chinski pierburg" - mam taka od odpalenia motoru i zyje do dzis, jest troche glosna i wymaga powrotu ze zwezeniem jak w gaznikach z powrotem. Pavlus widzial i dorabial dysze-zwezke. Cena ok 120 za nowa.
Poza tym Kania mowil kiedys o ktoryms japoncu (nissan 200SX??) ze mial el.przeponowa i uzywki sa do zdobycia, wiem ze Civic stary byl tez na podwojnych mikuni i corolla GT wiec szukaj moze uzywek do japoncow... |
rosck Z Poznań | 2008-10-15 00:30:10 yapkowy a jak zaciągnie Tobie powietrze albo wyjedziesz paliwo do końca to ona sama zaciąga paliwo czy jej pomagasz? |
3zeR_MDS F&F Wolny Słuchacz :) Kraków | 2008-10-15 08:49:55 moge zaproponowac to:
za 250 pln 0,48 bara, 128 litrow na godzine |
Barti125pGRT F&F Sympatyk FSO 125p Gliwice | 2008-10-15 09:17:26 na allegro są pompy za 120 zł do gazników tylko ze 0,24 bara co daje jakies 80 l/h , ale kumpel mówił że są fajne zewnetrzne z mitsubihi ale nie powiem co dokładnie on ma taka w scigaczu na 4 gaznikach i mówi że wystarcza w zupełności. |
yapko F&F MEMBER Fiat 128 Tarnow/Krakow | 2008-10-15 10:30:29
Raz z Kania musielismy jej pomoc ale wiele razy zaciagnela spokojnie ze zbiornika. A jak ja przeloze z komory silnika w poblize zbiornika paliwa to bedzie jeszcze lepiej. Teraz mi sie przypomnialo ze to nie byl nissan tylko mitsu jak pisze Barti. |
rogacek VW Ogórek/vw garbus/ ... wrocek | 2008-10-15 10:54:05 ja mam taką z allegro i żyje już pół roku w ogórku. zasila dwulitrówkę na dwóch gaźnikach |
PG F&F Sympatyk Fiat 125 x 2 ,Tyran ... Kraków | 2008-10-15 11:11:09
jakiego ma sciga?? w wiekszosci na gaznikach pompa jest(jezeli jest) tylko do zalania gaznikow przy odpalaniu potem jest odlaczana a bena leci grawitacyjnie... |
KUBOLKU Fiat125p/125p WROCLAW/BELCHATOW | 2008-10-15 11:46:09 ja mialem ta co yapko czyli chinskiego pierburga bodajze B012 na 149pln z allegro i nie dawala rady, zalozylem Faceta, roznica znaczaca, nigdy przy upalaniu nawet mnie nie zawiodla, z USA mozna tanio sciagnac |
Karcio86 fiat 126p Poznań | 2009-10-16 13:15:53 jakie wymiary ma ten facet ? |
HEMIGTX F&F MEMBER PF125p/Polonez C 1983 Większyce | 2009-10-16 20:10:49 ja mam na sprzedaż pompe z allegro,którą kupiłem właśnie za 120zł,pompa jest całkowicie sprawna,mogę sprzedać za 60pln-ów
Przejeździłem na niej max.10 km ponieważ nie dawała rady przy moim silniku... |
