pawkulaga Escort Ghia 1.6 16V Kraków | 2008-10-23 17:07:02 Na wstępie powiem, że przeczytałem chyba wszystkie wątki o centralnym zamku ale odpowiedzi nie znalazłem.
ESCORT MKVII 95r. Zaczęło się jak większość problemów z centralnym - otwierał i od razu zamykał zamek. Niezależnie czy z kluczyka otwierałem czy z pilota a on nie chciał mnie wpuścić i sam zamykał. No to zacząłem szukac przyczyny. Posprawdzałem linki zamki ale nic nie znalazłem. Odpiąłem wiązkę w drzwiach kierowcy i sprawdzam a on dalej pozostałe drzwi otwiera i zamyka Odpiąłem również wiązkę do drzwi pasażera i się zdziwiłem, bo on dalej sam zamyka tylne drzwi. JAK JEST STEROWANY TEN CENTRALNY ZAMEK?
skoro oba drzwi przednie odłączyłem zupełnie. Czy gdzieś jest centralka, bo z tego co czytałem to nie ma takowej. Jeśli przednie drzwi są odłączone a tylnie dalej otwiera i zamyka to może w któryś z nich jest problem. Tylko jak odłączyć tylne drzwi, bo tam nie ma złączki którą można rozdzielić tylko na stałe są kable w gumie do drzwi. Czy pozostaje tylko rozbierać tapicerkę i tam szukać złączki. Doradźcie coś, bo mnie trafi |
pawkulaga Escort Ghia 1.6 16V Kraków | 2008-10-23 18:19:05 dzięki, dziś już jest ciemno więc nie będę grzebał, jutro zerkne.
Ale z tego co pamiętam to jak rozgrzebywałem tamtą okolicę nie pamiętam nic takiego. A jak to mniej więcej wyglądało? Przed chwilą jeszcze czytałem w kilku wątkach, że w przednich drzwiach są mastery a w tylnich slaivy, więc jeśli tak jest to po odłączeniu obu przednich drzwi nie ma prawa działac tył, a u mnie tak jest czyli wynika że jednak jest gdzieś centralka i penie coś z nią jest nie tak [ wiadomość edytowana przez: pawkulaga dnia 2008-10-23 18:25:17 ] |
pawkulaga Escort Ghia 1.6 16V Kraków | 2008-10-23 18:56:25 próbowałem ten gumowy kołnierz wyciągnąć ale nie dałem rady. Spróbuje zdemontować plastik i tam kuknąć |
skorpion19 Sympatyk FEFK Honda Accord V-TEC Opoczno/Arras | 2008-10-23 19:55:13 Tak to wygląda. Jak naciśniesz te dwa zaznaczone zgrubienia na osłonie gumowej to złączka powinna wyjść ![]() |
pawkulaga Escort Ghia 1.6 16V Kraków | 2008-10-23 20:05:57 wielkie dzięki. jutro spóbuję to odłączyć i sprawdzić po odłączeniu tylnych drzwi jak zachowuje się z przodu centralny. Jeśli nadal będzie się powtarzać otwieranie i zamykanie to znaczy, że problem nie jest w drzwiach i zamkach tylko gdzieś poza na sterowaniu centralnym. Dam znać co i jak. Do jutra
pawkulaga Escort Ghia 1.6 16V Kraków | 2008-10-23 20:55:37 nie wytrzymałem i zszedłem odpiąć tylne drzwi. Skorpion19 dziękuję Ci, teraz odpiąłem bez problemu. Jakie wnioski. Po odpinaniu po kolei tylnych drzwi stwierdzam, że za każdym razem centralny otwiera i zamyka, więc problem nie jest w zamkach i siłownikach. Będę szukał gdzie indziej przyczyny |
