surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2008-10-24 12:00:32 może opony wyząbkowane. Podnieś na lewarku, pokręć kołem i posłuchaj gdzie huczy. |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2008-10-24 12:18:03 ja raczej na opony nie stawiam, bo ja jak mialem wyzabkowane opony to wylo juz niemazle od poczatku jazdy i caly czas |
kamaro111 clx bydgoszcz | 2008-10-24 12:20:20 Dopiszę się do posta mam to samo,i nie wiem co to jest czy na biegu czy bez huczy....jak jadę sprawdzałem na lewarku zero oznak problemu podpowiadajcie Pany. |
kamaro111 clx bydgoszcz | 2008-10-24 12:26:39
powiem tak miałem kiedyś opony 195x45x14 oj wyły,wyły bo bieżnik był w jodełkę teraz mam opony 195x50x15 i była cisza do pewnego momentu aż zaczeło znowu śpiewać...sprawdzałem łożyska cisza,zero oznak,przegub,wymieniony a dalej wyje.Jedyne co mi się nasuwa to zerwana poduszka od skrzyni ale czy to byłby problem? co ma piernik do wiatraka [ wiadomość edytowana przez: kamaro111 dnia 2008-10-24 12:27:24 ] |
deathrider_85 Sympatyk FEFK Renault Launa III ph.1 ~BB | 2008-10-24 12:34:00 Może to być mechanizm różnicowy.
U mnie czasami coś "zabrumi", albo przy zmienie biegów po rozgrzaniu silnika słychać głuche puknięcia. Podejrzewam właśnie: przegub, mechanizm różnicowy, albo sprzęgło (bo wszystko inne już wymieniłem). |
deathrider_85 Sympatyk FEFK Renault Launa III ph.1 ~BB | 2008-10-24 12:38:29
Przeguby raczej stukają, nawet przy większej prędkości. Ja też miałem wyrąbane poduszki i nic nie huczało. |
ndaniel80 MKVII Kombi 1.6 16V Wrocław | 2008-10-24 13:10:39 A moze falgi z tylu maja bicie. Ja ma tak na letnich (gdzie felgi z tyku bija) a na zimowkach cisza... |
deathrider_85 Sympatyk FEFK Renault Launa III ph.1 ~BB | 2008-10-24 13:24:14
Jak by felgi miały bicie to daję gwarancję, że by to odczuwał, a nie słyszał . |
ndaniel80 MKVII Kombi 1.6 16V Wrocław | 2008-10-24 13:57:33
Wystarczy lekkie bicie - ja nie odczuwam a lekko bija |
RAJAX warszawa | 2008-10-24 13:59:03 Felgi nie mają bicia, i to też nie sa opony.
Pisałem że to jest przy małych prędkościach, jak się jedzie powyżej 70 to hałas zanika. Te chuczenie troche się przenosi na pedał hamulca podczas hamowania, i może delikatnie drży lewarek skrzyni biegów. Mówię Wam , to skrzynka lub przeguby wewn. Tylko jak to zbadać, na podnosniku trzeba brykę puscic w ruch chyba i posłuchac... |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2008-10-24 14:01:40
a może tarcze hamulcowe-zaciski? Może są luźne? Koła masz wyważone? |
RAJAX warszawa | 2008-10-24 14:18:40 Wszystko było rozbierane przy wymianie łożysk.
Nie ma nigddzie zadnych luzów. |
kamaro111 clx bydgoszcz | 2008-10-24 14:28:50 Jeszcze raz dopiszę sie do wątku,u mnie jest tak że czuć na podłodze z prawej strony tylko i wyłącznie [ wiadomość edytowana przez: kamaro111 dnia 2008-10-24 14:29:14 ] |
RAJAX warszawa | 2008-10-24 22:16:39 Tak jak mówię, obstawiam skrzynię biegów, czytałem na tym forum już o dwóch takich przypadkach. Oby nie, poczekam na zmianę opon zimowych za ok. 2 tygodnie to dam znać, jak będzie nadal huczało to od razu zaznaczam że szukam skrzyni biegów od Escorta z 99 roku ![]() |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2008-10-24 22:26:13 rocznik ma znaczenie ... zadne
jaki silnik napisz lepiej |
