Problem z silnikiem Fiat 126el
Witam.
A więc zaczynam opis.
Maluszek rocznik 1996 końcówka, bo Grudzień.
Pracuje na jednym garze.
Wykęciłem świece i jedna z nich była zalana olejem.
Z otworów pod kolankiem od wydechu poleciał olej. Wiem, że padła uszczelka pod Głowicą. Splanuje ją.
Mam też wątpliwosci co do pierścieni.
Czy mogły uleć uszkodzeniu, i czy dużo roboty jest, by je wymieniać ??? Przy okazii chciałbym rozrządzik zrobić. Nie wiem, czy dam sam radę, by czegoś nie zwalić i później nie odpalić. Pomóżcie jeśli coś na ten temat wiecie.
Pozdrawiam.
Na złom nie oddam, bo złożyłem w Niego sporo kasy. Nowe zawieszenie, ukłąd jezdny, układ hamulcowy i wiele innych
Jeszcze tylko Blacharka.
Na pierwsze pytanie odpowiedziales sobie sam , czyli uszczelka pod głowicą poleciala !
Pierscienie nie mogły paśc tak nagle
Jak bedziesz mial sciągniętą głowice to sprawdz stan cylindrów
Co do wymiany samych pierscieni to wiele ci to nie da ...
Robiac remont , powinno sie smienic Cylindry(lub je przeszlifować)
Tłoki ,pierscienie, wszystko pod konkretny wymiar !
Ja bym odrazu zrobił głowice , czyli zawory , gniazda , dotarcie , ew, polerka...
Rozrąd nie jest trudno wymienic , wystarczy ze ustawisz dokladnie na znaki ..
Co do odpalania to znam wiele osób które same próbowały przeprowadzic remont i jak zwykle na koncu przy odpalaniu wszystko wychodzi ... Jesli masz co kolwiek pojącia i miales stycznosc z mmechaniką to dasz rade
Miałem i mam stycznosć. W Maluszku jeszcze nie robiłem ale myślę. ze dam radę. Ma Warsztat co mi splanują głowicę i te gniazda i tp za nie całe 100 zł. Myślę, zę będzie oki
Dziś wezmę się za rozkręcanie.
nic sienie martw - tylko rob. Latwiejszego auta chyba nie ma, musisz sie tylko zapoatrzyc w duzy klucz do sruby od kola pasowego. No i w ksiazke obslugi kaszla.
Mam książkę W razie co będę miał Laptopika obok na szafce warsztatowej w swoim garażu i będę pytał
No i znalazłem winnego nie działającego tłoka. Już wcześniej dawało sie we znaki nie wyregulowanie zawrów. Nie było czasu i adły doszczętnie.Wogóle nie były popychane, bo spadły te popychacze. Ale i tak uszczelka do wymiany Rozebrałem wszystko nawet cylindry wyjąłem. Miske zdjąłem. Zapieczona jak ta lala. Nie dała się odkleić. Panewki zmienie i te inne wszystkie takie tam
