jejak Ford Escort Garwolin/Warka | 2008-10-29 18:59:39 po odpaleniu silnika, jak wcisnę sprzęgło to nie mogę wrzucić żadnego biegu, na siłę 2 wchodzi,a reszta biegów bardzo ciężko. To może być uszkodzone sprzęgło? Czy skrzynia się rozwala? |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2008-10-29 20:37:40 a co z poduszkami?? |
RemikGT Sympatyk FEFK Było EVO-jest RS2300 ... Leszno | 2008-10-29 20:39:22 pytanie jak sprzegło chodzi,powinienes wyczuc czy wciska się normalnie i od tego trzeba zacząc rozmowę o usterce |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2008-10-29 20:42:18 Rozmowę należy zacząć od napisania czy to mk 5-6 czy 7 ,bo to ma duuuże znaczenie. |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2008-10-29 20:56:08
Sławas no co Ty ,bo jeżeli ma mk7 to może potrzebne jest tylko podciągniecie linki na pedale ... |
Daffy był Ford Escort jest ... Tarnów/Rzeszów | 2008-10-29 20:57:12 przyczyn moze byc kilka...moze samoregulator juz nie daje rady(jesli w twoim modelu jest) |
deathrider_85 Sympatyk FEFK Renault Launa III ph.1 ~BB | 2008-10-29 21:40:48
A zgrzyta Ci przy wrzucaniu biegów i rwie auto do przodu? Sprzęgło nie siada z dnia na dzień, skrzynia też nie. [ wiadomość edytowana przez: deathrider_85 dnia 2008-10-29 21:41:35 ] |
jejak Ford Escort Garwolin/Warka | 2008-10-30 11:48:21 jest to mk7, ciągnie na jedynce do przodu, jak sprzęgło wcisne, a wsteczny zgrzyta. |
Rurzowy_Rzufff Scirocco GTI USA Nowa Ruda | 2008-10-30 11:59:36
mi siadlo, wiec sie nie zgodze.. |
FAROW Sympatyk FEFK Chorzów | 2008-10-30 14:14:43 moze siadało juz wczesniej tyle że tego nie wyczułeś kolego?!
A odnosnie tematu, jak juz wrzucisz bieg i masz dalej na sprzegle to autko stoi czy sie kula powoli do przodu?! Jak zmieniasz biegi i dajesz gazu to masz tak ze obroty ida w gore a autko slabo przyspiesza?! Opisz wiecej objawów!! |
deathrider_85 Sympatyk FEFK Renault Launa III ph.1 ~BB | 2008-10-30 14:43:11
Mogło też niekoniecznie siąść samo sprzęgło tylko np. docisk. U mnie jest tak, że nie da się jeździć na półsprzęgle, bo docisk tyrkocze (wystarczy trochę obroty zwiększyć i przestaje), a samo sprzęgło działa bardzo dobrze (na pół sprzęgle już koła na suchym asfalcie zaczynają piszczeć). |
Rurzowy_Rzufff Scirocco GTI USA Nowa Ruda | 2008-10-30 14:47:57
dokladnie..ale on mogl rowniez tego nie zauwazyc wczesniej wiec dla niego tez bedzie to "nagle" |
przemkowal Escort mkVII Kombi Wrocław | 2008-10-30 16:34:13 A sprawdzałeś olej w skrzyni?
Sprzęgło bierze od samego dołu? I podepnę się pod kolegę - czy po wrzuceniu biegu lekko ciągnie czy jest ok. |
jejak Ford Escort Garwolin/Warka | 2008-10-30 20:50:45 tak sprzęgło bierze od samego dołu. A oleju nie sprawdzałem, lekko ciągnie na wcisniętym sprzęgle. |
przemkowal Escort mkVII Kombi Wrocław | 2008-10-30 20:55:33 To podkręć sprzęgło na regulatorze - na pedale sprzęgła jest śrubka na imbus 6. Nie powiem w którą stronę bo nie pamiętam. Odpuść troszkę sprzęgło, żeby pedał brał wyżej i daj znać. a olej w skrzyni tez sprawdź. |
jejak Ford Escort Garwolin/Warka | 2008-10-30 20:59:06 Ok spróbuje ale jutro,dziś już troce ciemno. Dzięki za rady. |
jejak Ford Escort Garwolin/Warka | 2008-10-31 17:12:24
przemkowal Escort mkVII Kombi Wrocław | 2008-11-02 21:55:46 A olej w skrzyni sprawdzałeś? Bo jeszcze to może być przyczyną.
Ewentualnie samoregulator sprzęgła - ale nie wiem czy on może pękać po trochę a nie walnie od razu. Niech się ktoś wypowie. [ wiadomość edytowana przez: przemkowal dnia 2008-11-02 21:57:39 ] |
deathrider_85 Sympatyk FEFK Renault Launa III ph.1 ~BB | 2008-11-02 22:00:30
Potrafi pękać po trochu. U mnie np. tylko jeden ząbek był złamany. |
