Problemy z obrotami podczas ruszania
witam! dwa tygodnie temu kupiłem Escorta 1.8 16V z 1992 r z LPG i od samego początku mam w nim problem z obrotami. Gdy silnik zagrzeje się wtedy zaczyna go "dławić" podczas ruszania co jest dziwne bo jak jest zimny to jezdzi bez problemów. Czasami również obroty spadają poniżej 1000 jeśli ktoś wie co może być tego przyczyną proszę o odpowiedz
Kolego, ja mam 1,6 16V (zetec) i miałem podobnie.
Odnośnie dławienia - polecam wyczyścić kostki pod maską - szczególnie od potencjometru przepustnicy.
Odnośnie obrotów, to normalne obroty to ok 800-900. Poniżej tego dopiero może być problem. Do tego tematu polecam wyszukiwarkę, bo było tysiąc razy. Ale skoro już pisze, to:
zaworek odpowietrzenia skrzyni korbowej,
krokowy.
To trzeba wyczyścić. Ewentualnie od razu przepływomierz powietrza.
ok dzięki wielkie
