Jeden_Osiem_D Sympatyk FEFK Astra II Rzeszów | 2008-11-01 16:50:12 Witam, czy trudno jest samemu wymienić świece żarowe? Raczej nie znam się na mechanice, ale jak to niezbyt skomplikowane to dam radę Prosiłbym o instrukcje jak to zrobić i co potrzeba, tzn. jakie klucze oraz na co uważać przy wymianie. I drugie pytanie, jakie świece zakupić do 1.8 D 1995 rok mk7? Nie jakiś najtańsze - ważne żeby były dobre.[ wiadomość edytowana przez: Kalor dnia 2009-11-30 18:26:42 ] [ powód edycji: Dostosowanie tematu do nowego regulaminu ] |
Jeden_Osiem_D Sympatyk FEFK Astra II Rzeszów | 2008-11-02 16:42:08 Poczytałem trochę w necie o świecach żarowych, to już wiem jak wymienić Tylko jakie wybrać? BERU czy Motorcraft? A może Iskra? Jak to jest z temperaturą nagrzewania, BERU dadzą radę? Czy lepiej Motorcrafta kupić? |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2008-11-02 20:13:01 beru 666 i motorcraft ezd8 to raczej to samo - iskra w ostatecznosci ale bosch juz nie, nigdy. |
Jeden_Osiem_D Sympatyk FEFK Astra II Rzeszów | 2008-12-02 21:47:09
Dzięki ale trochę nieaktualne, wątek sprzed miesiąca, świece dawno zmienione. Ale może innym się przyda. Pozdrawiam |
diesel_power Ford Escort MkV Szczytno | 2008-12-02 22:01:34 Świece wymienić jest trudno. W porównaniu z założeniem wątku na forum oczywiście. Trzeba wyjść z domu. Na zimne powietrze...
Resztę dopiszę w następnym wątku... Złośliwy jestem dzisiaj... A najgorsze że najtańsze sa tak samo dobre jak najdroższe. |
Jeden_Osiem_D Sympatyk FEFK Astra II Rzeszów | 2008-12-02 22:09:42
Bez komentarza bo nie warto. |
sajmon1 Escort MK7 1,8TD End ... Ostrowiec Św. | 2009-02-19 19:10:28 pomiar robiłem najzwyklejszym miernikiem cyfrowym, a jak już będę pewien co do koloru świeczek to mam na myśli te Iskry-Kielce CW 666 |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2009-02-21 21:08:44 0,7Ω to cos za duzo.
0,2Ω jest blizej prwdy ale to pewnie blad pomiaru - kilkuset % blad |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2009-02-22 15:10:56 -> Dobrze mowi ![]() |
Kris75 Sympatyk FEFK Ford Escort Los Alamos | 2009-03-07 16:25:12 Jest ok ![]() |
sajmon1 Escort MK7 1,8TD End ... Ostrowiec Św. | 2009-03-09 09:31:18 Dzięki za sprawdzenie
darmcdoman MK 7 - 1.8 TD Opole | 2009-11-27 08:56:53 Od czterech lat, ja i mój ojciec, użytkujemy w swoich Escortach dłuższe niż nominalne świece żarowe. Jest to model stosowany normalnie w silniku Opla. Ale i do Escorta podchodzą znakomicie. Zastosowanie ich polecił mi mój wujek, który jest doświadczonym mechanikiem z zakładu zajmującego się pompami wtryskowymi I muszę powiedziec, ze patent się sprawdza jak najbardziej. Przez 4 lata był święty spokój zima. Poniewaz własnie po 4 latach padła mi 1 świeca, to wymieniając (cały komplet) spisałem dla osób zainteresowanych symbol świecy: BOSCH 1St/Pc 0250 201 039-4N3
Oczywiscie same dłuższe świece problemu zapalania nie rozwiązują. Układ paliwowy nie może się zapowietrzać. Ale gdy układ jest szczelny silniczek pali elegancko. Jak u mnie dziś rano przy -2stopniach
Pozdrawiam [ wiadomość edytowana przez: darmcdoman dnia 2009-11-27 09:00:20 ] |
darmcdoman MK 7 - 1.8 TD Opole | 2009-12-10 09:50:53 Trudno powiedziec, trzeba zabrac do sklepu i porownac z wymiarami Boscha tego typu, ktory podalem. Jesli beda identyczne, OK. Ale tu trzeba uwazac, bo mozna sobie narobic niezlych problemow, jesli wymiary beda za duze. Boscha jestem pewien, bo jezdze dokladnie na takich. |
