Magik123 Sympatyk FEFK osobowy gdzieś | 2008-11-03 06:44:33 Czujnik, u mnie pokazuje na literce M jak jest chlodno, a grzeje porzadnie. |
profil-usunięty | 2008-11-03 08:01:29 czujnik temp. cieczy w obudowiet termostatu sprawdz |
wer1207 Escort mk7 Lublin/Warszawa | 2008-11-03 08:55:46 Może stań gdzieś za wiatrem, i daj obroty silnika na 1200-1400. Po kilku minutach powinien się lepiej zagrzać. Najlepiej po jeździe w korkach/mieście, żeby już był dobrze ciepły. Wtedy zobacz czy wskaźnik pokaże więcej. Jeśli załączy się wentylator, a temperatura nie wzrośnie to słabo.
Kiedyś było coś jeszcze ze zwieraniem tego kabelka do silnika/przerwanie obwodu tego czujnika. Wskazówka powinna iść na samą górę/dół. nie pamiętam czy w tej kolejności. |
zeberko Sympatyk FEFK Vectra C caravan Częstochowa | 2008-11-03 09:05:34 Zmień czujnik ten co jest na dole obudowy termostatu, ja miałem podobne wskazania wentylator załaczał sie na M.
Po wymianie pokazuje wskazania w połowie a wentylator załacza sie na N |
Rurzowy_Rzufff Scirocco GTI USA Nowa Ruda | 2008-11-03 09:08:11 u mnie, w mk 4 , taka temperatura to najlepsza temperatura robocza - najnizsza przy jakiej auto nie gasnie przy ssania, powyzej tego poziomu juz autko jezdzi troche gorzej, max temperatura jaka osiagam to polowa licznika i to tez nie cala wiec nie traktuj wskaznika doslownie tak jak jest rozrysowany bo moim zdaniem wszystko jest ok |
BogdanROX Ford Escort MK7 Ługowina | 2008-11-03 09:10:21 W moim MK7 jest podobnie, przez większość czasu pokazuje zimny a tylko czasami jak popracuje to mam normal... |
deathrider_85 Sympatyk FEFK Renault Launa III ph.1 ~BB | 2008-11-03 09:14:58 Ja mam podobnie, wkazówka nigdy nie wychodzi poza połowę, nawet jak wentylator się uruchomi.
Z tego co znalazłem, to właśnie coś jest nie tak z czujnikiem przy termostacie, tylko nie wiem dokładnie w którym to jest miejscu. |
Lachu8v Ford ESCORT XR3i Kraków | 2008-11-03 09:27:11 czujniki do wymiany
...lub problem na instalacji. ale raczej na pewno czujniki temp. zamiennik 30zł wiatrak włacza sie na N wskazówka na srodku skali |
deathrider_85 Sympatyk FEFK Renault Launa III ph.1 ~BB | 2008-11-03 10:11:35
Są różne, ale raczej 88, 90, 92. |
takie_buty Ford Escort Brzeg | 2008-11-03 23:53:53 Jutro kupię ten czujnik i dam znać jak zamontuję czy jest jakaś poprawa. Serdeczne dzięki za liczne zainteresowanie moim wątkiem. |
7uk3r0n1n Zlomek Bydgoszcz/Poznan | 2008-11-04 00:00:34 JAk nie pomoze zawsze mozna wskazowke przestawic i bedzie dobrze pokazywac ![]() |
Suchii Sympatyk FEFK MKVII 1.8 (LPG) Gdynia | 2008-11-04 06:08:25 w 100% to czujnik jest walnięty, możesz jeszcze sprawdzić sam wskaźnik zwierając kabelki, jak już wcześniej ktoś wspomniał, ale stawiałbym na czujnik.
Tylko kup ten co daje sygnał na deskę rozdzielczą
ps. czujnik ma gwint "ze stożka" więc nie przesadź z dokręcaniem go bo obudowa termostatu będzie do wymiany... |
