profil-usunięty | 2008-11-03 11:27:57 drążki kierownicze sprawdz bo mogą mieć luz i będą hałasować |
ndaniel80 MKVII Kombi 1.6 16V Wrocław | 2008-11-04 00:49:07
Ale stuka Ci na wybojach czy przy kręceniu kierownicą - jak to drugie to raczej luz w przekladni... |
![]() jmatrejek Ford Escort Jarosław | 2008-11-04 10:56:17 Stuki są własnie na wybojach i przy kreceniu kierownica nie tak przy dziurach tylko jak autem na boki zabuja to wtedy najbardziej słychac
Jak to jest z tymi lożyskami na maglu? co do dokrecenia to w czwartek bede zagladał bo jade do domu bede mial kanal dzieki czekam jeszcze na odpowiedz co do tego zestawu naprawczego zaznaczam ze nie ma najmniejszego wycieku |
ndaniel80 MKVII Kombi 1.6 16V Wrocław | 2008-11-04 11:21:42
Jak Ci nie cieknie to raczej zestaw naprawczy nie wiele Ci pomoze. Moze faktycznie sprawdz sruby mocujece przekladnie. |
![]() jmatrejek Ford Escort Jarosław | 2008-11-04 11:30:54 Sprawdze napewno choc nie wydaje mi sie aby to bylo To bo sprawy zewnetrzne to raczej posprawdzałem ale dla pewnosci zajrzę jeszcze. Wszystko bylo spoko gdyby nie cena przekładni która jest stosunkowo wysoka jak na cene auta, A jakie lożysko tam występuje może ktoś wie jak wezme sie za rozebranie tego to moze i bym wymienil je nie wiadomo w jakim stanie jest a czasu malo wiec kupilbym i profilaktycznie je wymienil |
ndaniel80 MKVII Kombi 1.6 16V Wrocław | 2008-11-04 12:06:44
Za grzebanie w samej przekladni (wymiana lozyska - o ile wogole tam jakies sie znajduje bo watpie) to samemu bym sie nie zabieral - no chyba ze naprawde wiesz co robisz. |
![]() jmatrejek Ford Escort Jarosław | 2008-11-04 21:25:21 Jeden z Kolegów forumowiczów wysłal mi fotorelacje z regeneracji Swojego magla coprawda z MKVI ale z tego co patrzyłem to chyba jest indentyczna jak u mnie i tam w opisie jest łozysko rolkowe. |
przemkowal Escort mkVII Kombi Wrocław | 2008-11-05 08:59:47 Upierasz się kolego przy maglu, OK, ale tuleje wahacza i drążka stabilizatora wymieniałeś na oryginały, czy zamienniki? Bo to akurat ma bardzo duże znaczenie. Jeśli zamienniki, to sprawdź najpierw na szarpakach czy nie masz luzu.
Co do magla, to nie polecam zabierania się za niego jeśli nie cieknie. Masz 99% pewności że po regeneracji będzie cieknąć. Komplet uszczelniaczy to koszt 50 albo 150zł. Można je dostać np we Wrocku na małopanewskiej. No i oczywiście w sklepie u Slawasa1 [ wiadomość edytowana przez: przemkowal dnia 2008-11-05 09:00:05 ] |
![]() jmatrejek Ford Escort Jarosław | 2008-11-05 15:20:46 Troche sie zgadzam z ze zacznie cieknac upieram się poniewaz bylem na szarpaku ale pojade jeszcze raz no nic od piatku biore sie ostro za działanie jak coś wyjdzie to napisz
Serdeczne dzieki |
Lachu8v Ford ESCORT XR3i Kraków | 2008-11-05 18:27:08 witam
przekładnie mozna rozebrac przy odrobinie wiedzy i rozsądku. do przekładni trw mozna bez problemu kupic zestaw naprawczy,jednak odradzam rozbieranie całego zespołu wspomagajacego. jak jest luz na slimaku trzeba dociągnąc delikatnie listwe.jesli elementy nie są wyklepane od długiej jazdy bez regulacji to luz powinien zniknac,chyba ze łozyska do wymiany. jesli jest na obudowie od prawej strony to problem bo do trw juz nie produkuja tego elementu .
Sprawdzenie: 1.zdjac gumy z drazków 2,szybkie ruchy kierownicą i wszystko jasne
w celu dokładnej diagnozy zapraszam do siebie jak cos. |
![]() jmatrejek Ford Escort Jarosław | 2008-11-05 19:20:19
Spoko Tylko tak szukam tego zestawu naprawczego i nie bardzo moge go znalesc co w takim naprawczym jest? i które łozyska do wymiany?? z tego co wiem ale w mkVI jest jakies rolkowe na maglu szczerze to co zrobiłem w swoim aucie to wiem teczgo czego jeszcze nie to nie mam o tym pojecia stad te pytania |
![]() jmatrejek Ford Escort Jarosław | 2008-11-05 19:23:58 I nadal pytanie gdzie kupic na podaniej stronie ponizej przez Forumowicza albo nie moge znaleść albo nie ma |
przemkowal Escort mkVII Kombi Wrocław | 2008-11-05 20:56:16 Kontaktuj się na e maila albo dzwoń. Nie ma wszystkiego wystawionego do sklepu. Tylko musisz wiedzieć jaką przekladnie posiadasz. Różnią się tym że jedna ma rurkę między gumami - ten zestaw jest bodajże tańszy.
Ale najlepiej zadzwoń w godzinach pracy sklepu, to uzyskasz od razu pełne wyjaśnienie. Ale w zestawie, to chyba są same uszczelniacze. klik [ wiadomość edytowana przez: przemkowal dnia 2008-11-05 20:57:45 ] |
Lachu8v Ford ESCORT XR3i Kraków | 2008-11-06 11:10:50 jak przekładnia dobrze wspomaga to lepiej nic w srodku nie ruszac bo potem trzeba to umiec dobrze złozyc.
w sprawie luzów mozna tylko dociagnac listwe,wymienic łozyska i ewentualnie z prawej wymienic plastikowe prowadzenie jak sie nie leje gumowymi osłonami to simering od góry i dwa oringi pod przewody. dwa razy juz to robiłem i do tej pory przekładnie jezdza i są suche
zycze powodzenia wszelkie czesci posiada sławas u siebie -komplet zamienny do trw cos 70-80zł(uszczelki) -łożyska po kilkadziesiąt złotych(ale najpierw trzeba sprawdzic stare) |
