![]() buzerek Nissan X-TRAIL Kraków | 2008-11-04 15:11:23 Lada dzien kupie silnik i bedzie przekladka w zwiazku z tym mam pytanie czy da sie przelozyc silnik bez rozszczelniania ukladu klimatyzacji?.Glownie mam na mysli ta rurke biegnaca obok akumulatora do osuszacza no i sprezarke.
Druga rzecz to czy zwrocic na cos szczegolna uwage jak np. oringi czy inne tego typu rzeczy ,poki nowy silnik bedzie na wierzchu. Ostatnia rzecz to czy silnik 2.0 wystepuje w tylko jako C20LE czy tez moga byc z innymi oznaczeniami a przez to cos nie bedzie pasowalo. Z gory dzieki za pomoc. |
![]() buzerek Nissan X-TRAIL Kraków | 2008-11-04 15:49:29 Wiem wiem kwestia tylko czy jest to konieczne czy nie.Moze ktos wymienial silnik i wie czy da sie bez ruszenia klimy. |
Kula69 Klubowy Weteran BMW 530d Warszawa Ursynów | 2008-11-04 16:44:33 sprężarka po odkręceniu od bloku silnika jest na tyle ciężka ze spadnie na glebe gnąc ew urywająć kable od klimy to raz chodnice tez mozna wyciągnąć chociaż wody zeby nie być przez mały błąd w plecy oznaczenia silnika 2,0 było od ....
c20le - espero 105KM c20ne - opel wektra kalibra 115KM 8V C20seh - opel jw 130KM 8V C20xeh - opel jw 136km 16v jest tez wersja 150KM ale nie znam oznaczenia c20let - opel jw 200-210 KM 16V turbo kazda zmiana na silnik z innym oznaczeniem konczy sie wymianą komputra i wiązki z oznaczeniami mogłem pomieszac wiec wrazie czego poprawcie mnie |
Adam4302 Klubowy Weteran Dacia Logan Katowice Wsch. Wąsk. | 2008-11-04 18:23:13 Z ciekawości: po co wymieniasz silnik z 2.0 na taki sam? |
![]() buzerek Nissan X-TRAIL Kraków | 2008-11-04 18:59:36 Dzieki za pomoc tak myslalem ze bez sciagania czynnika z klimy sie nie obejdzie.
Pozostaje jeszcze kwestia np. oringow gdzie wchodza poloski i takich rzeczy.Wymienia sie to na wszelki wypadek czy nie trzeba? Wymieniam silnik na taki sam aby ograniczyc ewentualne koszty z wymiana kompa,wiazki itp. Na jaki mialbym wymienic Twoim zdaniem? |
Adam4302 Klubowy Weteran Dacia Logan Katowice Wsch. Wąsk. | 2008-11-04 19:12:00 Ale mnie ciekawi powód tej wymiany po prostu.
Skrzyni wyjmował z samochodu nie będziesz, więc po co dodatkową robotę sobie szukać jeśli nie cieknie. Bo trzeba by rozpiąć przeguby żeby wymienić uszczelniacze półosi. |
![]() buzerek Nissan X-TRAIL Kraków | 2008-11-04 19:24:03 Aaaa dlaczego wymieniam.
Powod jest prosty bierze oleju ok 1L na juz tylko 300km ale to pikus bo to tylko pierscienie. Na goracym silniku stuka panewka i to jak diabli, chodzi esperek jak diesel.Jako ze jezdze juz tak dosc dlugo (kwestia kasy) wiec najwyzsza juz pora cos z tym zrobic. Do tego jeszcze kompresja na pierwszym tloku o ile dobrze pamietam ok 7-8. Sumujac wiec naprawa jak sadze podobnie by mnie wyszla o ile nie wiecej. |
DeeJay Klubowy Weteran ![]() Omega B 2.0 8V + Cal ... Łódź | 2008-11-04 19:34:40 Lepszy remont tego co masz niż rzeźbienie w gównie - koszt ten sam, a pewność większa. |
![]() buzerek Nissan X-TRAIL Kraków | 2008-11-04 19:36:09
Fakt przeciez skrzynia zostanie,za bardzo dmucham na zimne :/ |
![]() buzerek Nissan X-TRAIL Kraków | 2008-11-04 19:39:24 Hmm no nie wiem,liczylem remont lacznie z pesymistyczna wersja czyli szlif walu.Lacznie ok 1800 wyjdzie jak nie lepiej.
Silnik 700zl a przekladka ok 500zl. Jezeli znajde taniej za przelozenie to jeszcze lepiej wiec chyba bardziej sie oplaca. |
PSTRUS Warszawa | 2008-11-04 21:37:33
2.0 8v troche tego było |
certiif Klubowy Weteran Daewoo Espero 2.0 CD ... Kraków | 2008-11-04 23:40:43 Jeździłeś bez oleju i płynu w układzie chłodzenia... czy zrobiłeś przebieg 500 000km na tym silniku? |
![]() buzerek Nissan X-TRAIL Kraków | 2008-11-05 00:43:36
Ani jedno ani drugie.Mozliwosci sa dwie, albo niemiec na autostradzie dal mu popalic albo to efekt udokumentowanego stania pod chmurka przez 14 mc. Wniosek?.Zawsze osobiscie kupuj samochod !!! |
desperos Klubowy Weteran ![]() Volvo V70 II Lublin | 2008-11-05 17:37:19 A jaką masz pewnośc,że silnik który wsadzisz będzie w 100% ok??też możesz pojeździc parę tysięcy i pupa...ale oby służył,powodzenia |
pawel12356 Daewoo Espero 1.5 16v Czerniak | 2008-11-05 18:34:41 remontuj-bedziesz wiedział co masz
albo wymieniaj na cos ciekawszego-ja bym sie chyba nie mógł powstrzymac i szukał 2.0 turbo |
Zoltar Fajne Gdańsk | 2008-11-06 11:45:18 Jo, sam silnik 5-8 koła
I ciężko dostać chcąc kupić |
![]() buzerek Nissan X-TRAIL Kraków | 2008-11-06 16:19:52 O innym silniku moge tylko pomarzyc.
Kasa..kasa...no i kasa
Silnik juz jest i mam na niego pisemna gwarancje wiec wierze ze wszystko bedzie ok. Pojawil sie kolejny problem,sprzedajacy nie wie jaki olej byl tam wlany i teraz sie zastanawiam wlac po zalozeniu polsyntetyk czy syntetyk? Moze mozna poznac jaki byl wlany po spuszczeniu? Nie wiem na jezyk czy cos
desperos Klubowy Weteran ![]() Volvo V70 II Lublin | 2008-11-06 16:42:46
takie gwarancje to do bramy są udzielane,co do oleju to nie ugadniesz...wlej mineralny i będzie dobrze ale to ciekawe,że właściciel nie wie co lał |
![]() buzerek Nissan X-TRAIL Kraków | 2008-11-06 17:00:25 To nie wlasciciel, gosc wymontowuje z rozbitych.
Co do gwarancji to pisemna lacznie z danymi z dowodu cos chyba znaczy a przynajmniej taka mam nadzieje. Za dwa tygodnie wszystko sie wyjasni,tylko ile nie przespanych nocy |
