Silniczek świateł - poproszę o pomoc
witam,
po małej stłuczce wymieniłem przednią lewa lampę, niestety ma ona uszkodzony silniczek
kupiłem na allegro silniczek ale nie mam pojęcia jak się zabrać za jego wymianę czy może mi ktoś pomóc??
Przekręć go i ostrożnie ale zdecydowanie wyciągnij żeby kulka wyskoczyła z zaczepu-a żeby włożyć to wyjmij żarówk z lampy przez otwór po żarówce włóż palce i przytrzymaj lustro, naceluj kulkę i wcisnij aż zaskoczy-ja tak robiłem i wszystko było ok
powiedz mi czy muszę wyciągnąć lampę z samochodu??
Najlepiej by było bo z lampą w samochodzie będzie bardzo ciężko
a wyciągnę lampę bez demontażu zderzaka? bo mnie straszyli że trzeba zderzak demontować
da sie rade wyciagnac bez zdejmowania lampy, co pradwa dosc ciezko ale nie jest to niewykonalne. Tylko trzba uwarzac na palce
2008-11-04 18:28:31, DRIVERRS_ pisze:
a powiedz mi czy lampę ciężko się wyciąga? bo może pokusiłbym się o jej wyjęcie jeżeli byłoby łatwiej wymienić - tylko czy wyciągając lampę trzeba zdemontować zderzak?
no u mnie zeby zdjac lampe to niestety musze zderzak zdjac
2008-11-04 19:23:14, DRIVERRS_ pisze:
kurcze mam nie oryginalny zderzak i wolałbym go nie ruszać
lampa ma jedną śrubę schowaną pod zderzakiem, ale może udałoby się długą nasadką i lekko odchylić zderzak...Zerknij jak wygląda lampa i gdzie jest śruba modująca...
2008-11-04 19:07:43, Oruniak pisze:
Da sie, bez zdejmowania zderzaka wyjaca lampe, tylko kierunkowskaz musisz wyjac. Jesli dobrze pamietam to wlasnie od strony kierunkowskazu jest schowana ta sruba.
2008-11-06 08:42:02, mefis22 pisze:
kierunek i tak musisz zdjąć, ale śruba jest prostopadle do pasa przedniego...i pod zderzakiem....trochę ciężko, ale może masz rację i się da...
2008-11-06 08:50:46, surec pisze:
Napewno sie da bo sam wyciagalem
no ale ja widze ze kolega ma chyba mk7 a tam nijak kierunku nie wyciagniecie
fotorelacja z dzialu porad
wszystko pokazane zaznaczone itp
bez sciagania zderzaka bardzo ciezko
