Acard Ford Escort MK 7 Białystok | 2008-11-13 19:05:32 Witam mam takie pytanie: Gdzie się znajduje kabel który się podpina do komputera diagnozującego. Mój samochód to Ford Escort 1.4 95r. MK7. Jakby jeszcze ktoś wiedział jak się ten rodzaj podłączenia nazywał to by było super.
Z góry dziękuje za odpowiedzi i pozdrawiam. |
Acard Ford Escort MK 7 Białystok | 2008-11-13 23:30:28 Słyszałem ze tylko na niektórych komputerach diagnozujących widzi escorta bo jest tam sygnał jakoś podawany impulsowo czy jakoś tak i te impulsy jakoś trzeba liczyć. Czy ktoś się na tym zna i jest w stanie coś podpowiedzieć?? |
Styko Ford Escort Mk7 Lublin | 2008-11-14 00:27:06 OBD2 w Escorcie było chyba od 1996. Jeśli tak to nie da się zastosować skanera OBD2. Co do zliczania impulsów to w wielu starszych samochodach tak się robiło. Zwierało się odpowiednie styki gniazda diagnostycznego i komputer wchodził w stan odczytu danych. Odczyt odbywał się za pomocą diody na desce rozdzielczej lub wpiętej w odpowiednie styki w gnieździe. Niestety nie wiem jak jest w Escorcie, ale pewnie podobnie. Pozdrawiam! |
Acard Ford Escort MK 7 Białystok | 2008-11-14 00:38:47 A jak sprawdzić czy escorta można podłączyć przez OBD2?? Na kablu jest jakiś znak szczególny?? |
Styko Ford Escort Mk7 Lublin | 2008-11-14 22:57:38 Niestety nie ma znaku szczególnego. Wtyk jest taki sam. Możesz mieć wtyk taki jak OBD2 a nie mieć OBD2. Sprawdziłem, że Ford wprowadził OBD2 w swoich samochodach w 1996 zarówno w Stanach Zjednoczonych i w Europie, choć u nas nie było takiego obowiązku. Kiedyś podłączaliśmy z kolegą tester diagnostyczny AutoMax480. W moim Escorcie odczytaliśmy bez problemu błędy, u niego nie bo miał z 1995 roku i wyskoczył błąd połączenia. Zapewne można to stwierdzić po numerze nadwozia, ale to chyba serwis tylko może pomóc. Jeśli masz kogoś kto ma taki tester to niech spróbuje go podpiąć, na pewno nic nie da się zepsuć, będziesz wiedział od razu. |
Acard Ford Escort MK 7 Białystok | 2008-11-15 08:40:55 Znalazłem wtyk.
Znajomy powiedział że ma kolegę który może podłączyć pod ktsa i kilka innych urządzeń ale musi być OBD2 i mam takie pytanie czy to co na górze to jest OBD2?? |
Styko Ford Escort Mk7 Lublin | 2008-11-16 00:27:16 Gniazdo wygląda jak OBD, ale sprawdziłem u siebie. W gnieździe mam siedem styków, a u Ciebie jest sześć. Ponadto inne jest rozmieszczenie styków w gnieździe, także to nie jest złącze zgodne z OBD2 |
Acard Ford Escort MK 7 Białystok | 2008-11-16 08:52:33 Więc co to za gniazdo i pod jaki komputer diagnozujący można je podpiąć?? |
