kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2008-11-13 19:38:29 jak na podszybiu ,ta część to czujnik prędkości jazdy i zamontowany powinien być na skrzyni ,a w nim linka prędkoścomierza |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2008-11-13 19:41:13 podaj numer, moze po tym sie dojdzie, co to jest |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2008-11-13 19:52:46 a w srodku, tam, gdzie masz wewnetrzy gwint nie masz zadnego otworu?? |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2008-11-13 19:54:22 ale rozumiem ,że w skrzyni jest taki element ,a ten jest 'zapasowy" |
falcon0 Sympatyk FEFK ![]() Był Essi MKVI i Foka ... WLKP | 2008-11-13 20:31:20 VSS=Vehicle Speed Sensor=czujnik prędkości jazdy [ wiadomość edytowana przez: falcon0 dnia 2008-11-13 20:34:10 ] |
iglaxr3i Sympatyk FEFK ![]() ford escort Ze wszad | 2008-11-13 20:35:58 Dzieki ,dzieki dawac wiecej danych ,gdzie powinny byc podłaczone te kabelki i co sie nakreca na górna czesc |
ALLka Sympatyk FEFK A4/Łoś Aleksandrów Łódzki | 2008-11-13 20:42:03 skoro jest to czujnik wiec powinien byc wpiety do wiazki do kompa (na babski rozum )
iglaxr3i Sympatyk FEFK ![]() ford escort Ze wszad | 2008-11-13 20:44:15 no niby tak a jesli jest od razu podpiety gdzies do łacza przy skrzynce bezpieczników i co wtedy gdzie szukac?? |
ALLka Sympatyk FEFK A4/Łoś Aleksandrów Łódzki | 2008-11-13 20:45:55 Tomek jak pomagalam Toradkowi w wiazce z RSa to pamietam ze oznaczalismy jedna z wtyczek VSS wiec na 90% ona jest podpinana do wiazki, a nie skrzynki
Ale niech sie wypowiadza bardziej kompetentni ![]() |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2008-11-13 20:48:08 Ty masz juz podpiety ten czujnik, bo gdybys nie mial to licznik predkosci by nie chodzil
(no chyba, ze Ci nie chodzi )
jest ten czujnik podpiety do ECU, do szkrzynki nie ma potrzeby [ wiadomość edytowana przez: radekbox dnia 2008-11-13 20:49:38 ] |
zenq Sympatyk FEFK ![]() Knight Industries Two Thousand | 2008-11-13 21:39:06 idz po lince predkoscimierza do skrzyni, odkrec ja, w jej miejsce wkracasz ten czujnik a w niego linke. wtyczka gdzies ciut wyzej powinna wisiec, w miejscu gdzie przechodzi wiazka z podszybia do komory silnika. pewnie jest uwalony i ktos go odkrecil, ale nie odlaczal zeby bledow komp nie wywalal. zapewne na to samo chodzi jak odlaczenie - komputer zachowuje sie jakby auto stalo... ----------------- ----------------- "eskorty na tym forum wyginą kiedyś jak dinozaury, ale fanów tego samochodziku nigdy nie braknie... " (on-driver) spot małopolski: "(...) szkoda tylko, że nie było żadnego Escorta." ----------------- |
zenq Sympatyk FEFK ![]() Knight Industries Two Thousand | 2008-11-13 21:40:17
1992 = mk5, czyli predkosciomierz jest na lince, vss daje sygnal do kompa tylko. dopiero w mk7 byli liczniki na impulsach z vssa ----------------- ----------------- "eskorty na tym forum wyginą kiedyś jak dinozaury, ale fanów tego samochodziku nigdy nie braknie... " (on-driver) spot małopolski: "(...) szkoda tylko, że nie było żadnego Escorta." ----------------- |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2008-11-13 22:35:06
to wiadomo dopiero essy z elektronicznymi licznikami dzialaly za pomaca tylko samego vssa [ wiadomość edytowana przez: radekbox dnia 2008-11-13 22:37:45 ] |
iglaxr3i Sympatyk FEFK ![]() ford escort Ze wszad | 2008-11-13 23:03:22 Czyli z tego wynika ze moge sobie podpiac liczniki z pumy i mk7 tylko musze znalesc ta druga strone wtyczki dzieki wszystkim za info o to mi chodziło jutro cos sprubuje wykrzesac |
Wojo Vivaro / był Rally C ... Kraków | 2008-11-13 23:24:18 A myślisz że jak ktoś zobaczy taki tytuł wątku na głównej to będzie wiedział po co zagląda, czy raczej straci czas, a ten kto nie będzie chciał go stracić nie zaglądnie....? |
