stefaneo Ford Escort - był a ... sosnowiec | 2008-11-14 17:26:40 witam ,
potrzebuje pomocy nie odpala ford orion 91r 1,4 jednopunktowy wtrysk. Przy probie odpalenia rozrusznik kręci , kontrolki się swieca aku olej, jak kreci to cyka (pstryka) przekaźnik w skrzyce bezpieczników R9 - doczytalem że jest od pompy paliwa, co moze być przyczyna??? Już kiedyś mi sie to zdarzylo ale odczekalem z godzine i odpalil od pierwszego, przez miesiac nic a tu teraz, i już czekanie nie pomaga. Pozdrawiam dziekuje za pomoc |
przemkowal Escort mkVII Kombi Wrocław | 2008-11-14 18:26:29 A pompa się włącza - słychać ją?
Może być i przekaźnik, ale raczej obstawiałbym skrzynkę bezpieczników. |
stefaneo Ford Escort - był a ... sosnowiec | 2008-11-14 20:55:17 pompa działa słychać ja.
zrobiłem zamiane przekaźników tzn. wyciągłem z oriona i zamieniłem z escortem (1.8 97r) i okazło sie ze orion odpalił i escort na przekaźniku z oriona też działa. I teraz nie wiem co jest nie halo. A czy te przekaźniki są takie same w tych samochodach?? Fizycznie różnia się tylko wiekością (obudowa) i nadrukiem z rocznikiem a po za tym to nie wiem?? dzieki za pomoc |
kubik2 ford escort wrocław | 2008-11-14 22:01:24 Może to przypadek że po zamianie przekażników jest wszystko wpożądku. Ja bym kupił nowy przekażnik i sprawdił co bedzie sie dziać. Jak nie pomoże to proponuję użyć wyszukiwarki np. ,, Nie odpala, znany temat ale proszę poczytać ,, |
toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2008-11-14 22:23:22 Nie ma co kupować przekaźnika, trzeba przelutować skrzynkę, bo zaraz się to znowu powtórzy. |
stefaneo Ford Escort - był a ... sosnowiec | 2008-11-15 09:10:44 I juz zmiana tzn dzis rano odpalil bez problemów ale po wizycie na stacji i po za tankowaniu juz objaw ten sam. czyli jednak obstawiacie ze to skrzynka bezpieczników?? |
stefaneo Ford Escort - był a ... sosnowiec | 2008-12-05 15:41:28 awaria wciąż nie usunięta.
brakuje iskry już zostało wszystko sprawdzone tzn. czujnik polożenia wału został wymieniony na nowy, moduł zapłonowy EDIS 4 sprawdzony działa w innym samochodzie, cewka i komputer tez zamieniany z działającego bez rezultatów. Tylko została do sprawdzenia i prze lutowania skrzynka bezpieczników mam nadzieje ze to ona jest przyczyna. |
pawelpawel111 Ford Escort MK3 LUBLIN(okolice) | 2008-12-05 17:26:57 Miałem to samo kolego.Szczotki zawieszały się na rozruszniku.Przeł€ż rozrusznik z innego Forda i zobaczysz ,że będzie lepiej. |
stefaneo Ford Escort - był a ... sosnowiec | 2008-12-08 13:24:21 wyciągałem właśnie skrzynkę bezpieczników do prze lutowaniu, ale zauważyłem jakiś mostek pomiędzy bezpiecznikami tzn miedzy nr. 5 a 13
Pewnie jakiś znający się elektryk jakąś prowizore strzelił, do czego on miał niby służyć?? bo będę przylutowywać skrzynkę i zastanawiam się czy go nie wyrzucić po całej operacji?? |
