Uklad chłodzenia - wycieki
Czesc drodzy klubowicze samochodow fso..
Ma nastepujacy pproblem bo cieknie mi płyn chłodzacy z silnika , co jakies 500km musze dolewac 1 litr płynu chłodzacego.
Dzis zauwazyłem ze płyn ucieka mi gdzies w okolicach rozrusznika???
Tu tkwi problem gdzie moze byc problem ???
Czy istnieje gdzies jakis korek spostowy w okolichach rozrusznika czy moze cos innego?????
Sprawdziłes uklad ogrzewani i wszystkie rurki i opaski i jest ok..
To prosze o wasze opinie co myslicie o tym całym temacie -?
Bo to kupowanie i dolewanie doprowadza mnie do bankrutwa...
[ wiadomość edytowana przez: Koot dnia 2008-11-16 01:29:58 ]
[ powód edycji: modyfikowałem tytuł ]
sprawdź broki w bloku, szczególnie ten w okolicach rozrusznika.
Mam rozumie ze korki umieszczone w bloku moga byc powodem całego zamieszania.
Jak bede maił czas to se sprawdze.
Ale spodziewałem sie ze moze uszczelka pod głowica ale wtedy by sie olej w silniku zmienił kolor na mleko...
Wielkie dzienki za pomoc.......
cieknąc moze spod kolektora ssacego , z krucca lub wezyka podajacego plyn chlodzacy na automatyczne ssanie. Najprosciej sprawdzic wlewajac plyn do pelna i podajac cisnienie do ukladu (mozna zastosowac w tym celu sprawny korek do chlodnicy na wyzsze cisnienie - pasuja korki od chryslerow/jeepów i dodge, dostepne są w wersjach na 16, 18 i 21 psi(fiatowski trzyma okolo 7 psi).
ten temat dotyczył silnika 1.6gsi ...
ale wyciek usunieto bo sie okazało ze uszczelka i sruby od głowicy zle były dociagniete . jeszcze był taki skutek ze na 4 tłoku była woda.
teraz po usuniiu silnik chodzi jak trzała i nic niewycieka .
