SENATOR LOB MEMBER SENATOR B GDANSK | 2008-11-19 08:44:55 A moze bys tak nas uswiadczyl i powiedzial co masz za auto i jaki silnik bo w tej chwili wnioskuje ze Komarka |
Wiktorzi LOB WETERAN LANCER Szczecin | 2008-11-19 09:22:09 A czujnik temperatury wymieniałeś/sprawdzałeś ?
A świece sprawdzałeś ? Jaki mają kolor, może zalewa przy rozruchu ? |
Wiktorzi LOB WETERAN LANCER Szczecin | 2008-11-19 12:47:19 JA SIĘ NIE PYTAŁEM CZY NÓWKI CZY STARE, TYLKO JAK WYGLĄDAJĄ
WYKRĘĆ TERAZ I ZOBACZ JAK SĄ ZALANE TO CI ZALEWA. Czujnik temperatury ? Regulator ciśnienia paliwa ? |
Wiktorzi LOB WETERAN LANCER Szczecin | 2008-11-19 15:13:53 k...a !
kolejny z kuchenką, A może byś tu najpierw zajrzał ? Problem z odpalaniem I tam dopisał a nie od nowa wątek zaczynał I przeanalizował fakty z tego wątku, Jak nie odpala to ma za małą dawkę paliwa - dajesz gazu zwiększasz ilość paliwa. A za mała - bo czujnik temperatury np. [ wiadomość edytowana przez: Wiktorzi dnia 2008-11-19 15:14:45 ] |
fatboy82 LOB WETERAN A 3.0 24V R6 Warszawa | 2008-11-19 15:18:28
Wiktor spokojnie, zlap sie za uszy i powtarzaj "guuuussfrabaaaaa" Ponoc koi nerwy ![]() |
Wiktorzi LOB WETERAN LANCER Szczecin | 2008-11-20 09:02:07 Już mi przeszło
"guuuussfrabaaaaa" zadziałało, Na przyszłość zamiast wydawać 1000 pln, to najpierw pytaj. Kwestia gazu, czy szukasz dalej ? |
beast6 LOB SYMPATYK Omega B 3.0 Kwidzyn | 2008-11-20 10:38:51 Wiktorzi masz jakis kompleks do kuchenek ? ja tez kuchenke mam i z rana odpala normalnie jak jest zimny, jak cieply tez... wracajac do problemu. jak przedmowcy powiedzieli czujnik temp plynu chlodzacego na kompa lub czujnik walu. Zmierz opornosc miedzy 1 a 2 pinem - powinna byc miedzy 500 a 800 ohm |
Wiktorzi LOB WETERAN LANCER Szczecin | 2008-11-20 12:24:55 Tak, uważam, że kuchenka powinna stać w kuchni, ale to moje zdanie i nikt nie musi się z nim zgadzać.
A przytyk był raczej do sposobu zaczęcia wątku, z czego kolega się wytłumaczył i adwokata raczej nie potrzebuje. A smutne jest to, że goście wydają kolosalne kwoty (tu 1000 pln) i stan auta się nie zmienia, |
maciejka80 Opel Vactra B FL Gdańsk | 2008-11-20 13:04:10 Bardzo długo walczyłem u mnie z odpalaniem rano za 4-5 razem, świece, kable, filtr paliwa, resety kompa... I nadal nie wiem co jest. Miesiąc temu Pb95 wyjeździłem prawie do końca i zalałem Pb98. Problem zniknął. Ciekawa sprawa...
Oczywiście wyposażony jestem w instalację kuchenną, bo nie lubię przepłacać niepotrzebnie za paliwo. Więc beny potrzebuję tylko na rozruch i nagrzanie silnika. [ wiadomość edytowana przez: maciejka80 dnia 2008-11-20 13:07:04 ] |
beast6 LOB SYMPATYK Omega B 3.0 Kwidzyn | 2008-11-20 16:14:31
tak samo ty nie mozesz muszac kogos zeby sie z toba zgadzal. ja wiem ze gaz to zlo ale zlo konieczne i tansze ale trzeba o to dbac - jak o wszystko. co do wydawania kwot w ciemno jestem przeciwnikiem - na szczescie przy oplach sam sobie grzebie, mam duzy magazyn czesci zamiennych w razie czego ale odpukac....leje gaz i jezdze. |
Wiktorzi LOB WETERAN LANCER Szczecin | 2008-11-21 13:47:49 Czysta fizyka,
Jak dodajesz gazu, dajesz większą dawkę paliwa ? czyli jest ona za mała do rozruchu- lub z drugiej strony za dużo powietrza, ale raczej za mało beny, chociaż przy zalewaniu też nie odpalisz. Jak zalewa to musisz dodać gazu, coby przepustnicę otworzyć i wyrównać AFR A jak jest za mała do rozruchu to czujnik temperatury pokazuje lato, Wtryski się zapiekły, Regulator ciśnienia paliwa nawalił - u mnie tak było |
