[ mk IV cabrio ] elektryczne szyby - regulacja
no mam problem z wyregulowaniem szyby w moim cabrio...z prawej strony...generalnie chodzi o to ze nie dochodzi do konca do gory....z lewej strony jest ok...ale z prawej nie moge tego dobrze ustawic...
na focie ponizej w czerwonym koleczku sruba regulujaca wysokosc a w zielonym koleczku sruba regulujaca pochylenie szyby
i wydaje mi sie ze jak ta pierwsza jest max do gory to wtedy szyba powinna osiagac max najwyzszy punkt....i w sumie by tak bylo gdyby sruba od pochylenia byla gdzies po srodku swojej regulacji....ale wtedy z tylu drzwi (pomiedzy szyba a uszczelka) bedzie wieksza szpara....dlatego dalem ta srube od pochylenia tez max do gory i szyba wyzej z tylu dochodzi ale wtedy jednoczesnie przy slupku z przodu 'opada' automatycznie nizej....i niestety ani tak ani siak nie dochodzi szyba dobrze do uszczelki na calej dlugosci :/
myslalem jeszcze moze zeby drzwi lekko podniesc na zamku....ale ile mozna zeby sie zamykaly dobrze?
any ideas?
hmmm u mnie było trochę zabawy ale jakoś ustawiłem.
a zobacz może wyskoczyło jedno ramie które podnosi z tej plastikowej rolki, mi się to przydarzyło i szyba strasznie nie równo chodziła...
jakoś nie mam innych pomysłów, próbuj po mm i może ustawisz.
wydaje mi sie ze nic nie wyskoczylo bo szyba nie lata....poprostu nie dochodzi te pare mm do konca tak jakbym sobie tego zyczyl i jak powinno byc
kombinowalem na rozne sposoby i wyglada to tak jakby mechanizm byl przesuniety o jeden zabek w dol....bo zakres regulacji jest taki sam jak z lewej strony....
o tyle jest z tym kapa ze zakleilem juz pod wygluszenie drzwi a musze w piatek jechac na 3 tyg cabrio :/
