Odlaczenie pompy paliwa
witam
mam pytanie zwiazane z odciaciem pompy paliwa w instalacji II kategorii na silniku - monowtrysk. mam prostego STAG 2W i gazownik wspomnial cos ze jak chce moge odciac pompe paliwa wpinajac sie w zolty kabelek( obecnie odciety). czy juz ktos to przerabial? jak powinna wygladac instalacja?
bedewdzieczny za jakis schemacik czy opis.
ps: naczytalem sie na forum zaletach i wadach odciecia pompy i mam jeszcze jedno pytanie: czy tez nalezy chlodzic 1 wtrysk czy to raczej mam zastosowanie do wielowtryskow?
Mieszko
Volvo 460 1.8 97' monowtrysk
Przy monowtrysku możesz sobie spokojnie odciąć pracę pompy.
2008-12-03 09:23:15, mieszko80 pisze:
witam mam pytanie zwiazane z odciaciem pompy paliwa w instalacji II kategorii na silniku - monowtrysk. mam prostego STAG 2W i gazownik wspomnial cos ze jak chce moge odciac pompe paliwa wpinajac sie w zolty kabelek( obecnie odciety). czy juz ktos to przerabial? jak powinna wygladac instalacja? bedewdzieczny za jakis schemacik czy opis. ps: naczytalem sie na forum zaletach i wadach odciecia pompy i mam jeszcze jedno pytanie: czy tez nalezy chlodzic 1 wtrysk czy to raczej mam zastosowanie do wielowtryskow? Mieszko Volvo 460 1.8 97' monowtrysk
Witam!
Mam pytanie.Założyłem znajomemu przekaźnik odcinający pompę paliwa na gazie ale jest mały problem.Gdy silnik jest zimny,po przełączeniu na gaz przez kilka,kilkanaście sek silnik pracuje nierównomiernie...Przypuszczam,że jest ustawione jakieś opóźnienie wyłączania wtrysków benzynowych...
Wydaje mi się,że to przez podłączenie zasilania przekaźnika do elektrozaworu(+12V)-po podaniu napięcia na przekaźnik następuje odcięcie pompy paliwa ale wtryski benzynowe"chcą" jeszcze pracować...Czy mogę podłączyć zasilanie przekaźnika nie do elektrozaworu gazowego przy reduktorze ale np do jednego z wtrysków benzynowych(tam chyba też jest 12v)? Pozdr...
Instalacja sekwencyjna stag 300 wtryski Valtek czerwone...
P.S.Kurcze to chyba nie wypali,przecież po przejściu na gaz na wtryskiwaczach benzynowych nie będzie napięcia i przekaźnik nie wyłączy pompy...
[ wiadomość edytowana przez: swap dnia 2010-03-15 13:02:43 ]
[ wiadomość edytowana przez: swap dnia 2010-03-15 13:04:18 ]
[ wiadomość edytowana przez: swap dnia 2010-03-15 13:08:54 ]
Pewnie podlacz do wtrysku benzyny tylko na wtryskach plus jest caly czas niezaleznie czy chodzi na gazie czy na benzynie.
A jezeli mowisz ze przez takie podlaczenie zle przechodzi na gaz to odlacz i sprawdz jak sie przelacza po odlaczeniu przekaznika.
W sekwencji wydaje mi sie ze elektrozawory otwieraja sie szybciej zeby gaz doszedl do listwy przed przejsciem na gaz.
