[Skrzynia biegów] - hałasy i zgrzyty
Mam pytanko w moim Polderze zawsze slychac dziwne zgrzyty przy redukcji z 4 na 3. Czasami tez przy zmianie z 2 na 3 z innymi biegami nie ma problemow. Czy ktos moze sie wypowiedziec co u licha w skrzyni zgrzyta ?
Pozdrawiam , Dominik
p.s. Tytul dedykuje kolegom Wyrwizabkowi i Mackowilukomskiemu
Witam,
Moim zdaniem to pierścienie synchronizatorów się posypały.
Spróbuj zmieniać biegi jak w starym Starze na dwa razy: sprzęgło->luz->sprzęgło->bieg. Jeśli wtedy zgrzytać nie będzie to na 99% synchronizatory się kończą.
Gucio
Dzieki za dedykację hiih, świetny temat. Słuchaj, sprawa u mnie wygladała tak samo, fachowcy mówili, ze to synchronizatory, blady strach na mnie padł, bo to się zanosiło na rozbieranie skrzyni. Jefdnakże, dolałem oleju do skrzyni, tak jak fabryka mówi, pod korek wlewowy i "upiorne" zgrzyty odeszły w zapomnienie, spróbuj dolać do pełna hipolu, u mnie pomogło. Jeśli dalej nie będzie rezultatu, spróbuj sie nauczyć jeździć z tak zwanym "międzygazem" czyli w momencie redukowania z 4 na 3, lub z 3 na 2, na wysprzęglonym układzie (wycisnięte sprzegło) dodaj gazu i dopiero wrzucaj 3 lub 2 bieg, to nawet fajnie brzmi, a przedewszystkim pomaga...pozdróffka, i jeszcze raz dzięki za dedykację...ihhi..
Hehe temat ok Stawiam na synchronizatory choc przyczyna moze byc faktycznie tak blacha jak brak oleju.
Dzieki za rady posprawdzam
NO U MNIE JEST TROSZKE INACZEJ.zgrzyta(czasami)ale jak zmnieniam z 3 na 4 .tez nie wiem dlaczego
Tez moze byc synchronizator, tyle ze innego biegu - w skrzyni mamy ich 4 lub 5 (zalezy ile biegow do przodu) . Zgrzyta takze jesli sprzeglo niedokladnei wyprzega co mozna sprawdzic nastepujaco:
1. zgrzyta przy wrzucaniu wstecznego
2 sprzeglo 'bierze" nisko
3 biegi ciezko i ze zgrzytem wchodza.
a mi chyba padła skrzynia ,zaczeła chałasować głownie przy ruszaniu i na drugim biegu ,takie dziwne szorowanie ,zastanawiam się czy naprawiać czy może kupić drugą może wiecie gdzie w trójmieście można dostać dobrą i nie stara skrzynie za rozsądne pieniądze?
Sprawdz najpierw jak masz ustawione sprzęgło.Może bierze za nisko.Jeśli jest ustawione dobrze to napewno są to synchronizatory.U mnie jest to samo tylko że z 2 biegiem.Często zgzryta jeśli redukuję z 3 na 2.
U mnie to samo przy redukcji z 3 na 2 czasem zgrzytnie
pozdr
kupiłem skrzynie po regeneracji i jest marzenie ,stara nawet jak była nowa tak ładnie nie pracowała,cichutko.
ile kosztuje taka skrzynka i gdzie ją można kupić ?
Od jakiegoś czasu planuję wymianę skrzyni bo robić się nie opłaca.
kupiłem w gdyni w hurtowni motoryzacyjnej na ulicy działdowskiej za 600zł.
Dzięki za informację.Troszkę daleko odemnie Ale w poniedziałek będę tamtędy przejeżdzał to może tam wstąpię
Drodzy koledzy coś zaczyna zgrzytac w skrzyni lub na docisku sam nie wiem. Objawy są takie:
Jak wcisne pedał sprzegła do podłogi to cos zaczyna zgrzytac , czuc tak jakby na drozku i na pedale wibracje wczasie zgrzytania. Co to może być, Może jakies łozysko
[ wiadomość edytowana przez: Koot dnia 2007-04-03 16:34:33 ]
[ powód edycji: Zmodyfikowałem tytuł ]
Łożysko oporowe lub docisk sprzęgła.
Zatarte łożysko na wałku sprzęgłowym.
2007-04-06 09:37:39, kan pisze:
dzieki i masz racje byłem u mechanika i powiedział mi to samo. Stwierdził ze pozgrzyta troche i przestanie. łozysko kosztuje podobno 10 zloty a robocizny od pierona. kolo 100 zl
Ja wiem jedno czasami nie warto bawić sie w naprawe skrzyni, przynajmniej u Pornoleza. tak jak w moim przypadku, skrzynie mozna kupic do stu złoty a tą zniszczoną oddac na złom Dostaniemy koło 50 - 60 zyli. czyli koszt skrzynki 40 złoty. U mnie babka w komisie ma takie fajne rzeczy i dosyc tanio. Np: docisk , tarcza i łożysko 50 złoty. widać ze były tylko załozone i zdjęte moze ktos na nich przejechął ze 20 km.
Tyle, że skrzynka po remoncie sporo pojeździ, a taka używana to "koot w worku". . Mój kolega posiadający auto firmy Yugo Florida zamiast remontować skrzynię za 150zł - by zaoszczędzić gotówkę kupił kolejną za 100. Pojeździł parę tygodni i już miał dwie do naprawy.
