Kabelki do radia. a teraz pada aukmulator, POMOCY
witam. odrazu pisze ze szukałem ale nie ograniam tych obrazków. chce wymienic radio no i oczywiscie jak zwykle wytyczki obcięte i badz tu mondry. pytanie mohe brzmi: do czego jest czrwony kabelek, złóty z czerwonym paskiem i brązowy? prosze o szybką odp.
[ wiadomość edytowana przez: seba1_kuna1 dnia 2008-12-11 21:27:43 ]
czerwony - 12V po przekręceniu kluczyka
żółty - 12V ciągle
brązowy - masa
Nie gwarantuję że tak jest na 100% ale zawsze możesz wziąć miernik i sobie sprawdzić.
jak dobrze pamietam to zolty jest od stacyjki. A ja zawsze podpinam na krotko bez stacyjki, zeby posluchac radia bez koniecznosci noszenia kluczy do garazu.
posprawdzałem kabelki no i wychodzi ze tak jest czerwony stały zółty stascyjka brązowy masa, tylko teraz akumulator mi padł:/ gdzies musi uciekac prąd albo cos zle podłączyłem... kurde i teraz nie wiem co robic... mozecie cos poradzic?
Naładój sobje akómulador. A ałto zawiejś do jakiegoź psycjalisty. Bo jak robirz tak jak piszeż, to biedne to ałto.
2008-12-11 22:09:22, Blazey pisze:
Czy to forum poprawnej polszczyzny czy jak?
Bo nie znam mechanikow którzy rowniez sa polonistami.
Słuszna uwaga Blazeya, a zanim zostanie się kimkolwiek albo może aby zostać kimkolwiek, należy posiąść elementarną umiejętność poprawnego wyrażania się i pisania w swoim ojczystym języku. Szkoda Magik że ze zrozumieniem i uwagą nie czytujesz forum bo byś znał co najmniej jednego mechanika, który nie ma problemów z polszczyzną
A niebieski kabelek gdzies podpinasz (kabelek od sterowania altena wysuwana [jest to wyjatek ??] lub do wlaczania grzejnika)?? Moze nim robisz zwarcie?? Ja tez nigdy nie podpinam pomaranczowego - iluminator czy jakos tak. Z ciekawosci do czego on sluzy?
:tomiibuj - przewód ILLUMINATION (często oznaczany jako ILL) służy do załączenia podświetlenia przycisków w radiu, nawet gdy jest ono wyłączone, w momencie załączenia podświetlenia deski, czyli załączenia świateł pozycyjnych. Ma tę funkcję większość radioodbiorników seryjnych oraz niektóre markowe. Są też radia, które na podstawie tego sygnału potrafią np. zmniejszyć jasność wyświetlacza lub przejść do trybu nocnego, lub w tzw. negatyw, by w nocy nie razić kierującego. Jednak zdecydowana większość radioodbiorników markowych nie wykorzystuje tego sygnału.
czyli podlacza sie go pod oswietlenie kokpitu lub innej rzeczy wlaczanej z swiatlami. Wiec mi nie potrzebne, bo mi wlacznik radyjka swieci sie zawsze jak jest zalaczony panel. Slicznie dziekuje za odpowiedz
2008-12-12 10:19:56, Kris75 pisze:
Wedlug mnie liczy sie ten co ma bardzo duza wiedze na temat motoryzacji a nikle o poprwnym pisaniu.
Bo zakladam ze w ASO pracuja ludzie po studiach, tylko o motoryzacji ma pojecie 10-20%, reszta to matoly ktorzy umieja pisac, liczyc, ale nic wiecej.
Sęk w tym że jedno idzie w parze z drugim
2008-12-13 19:40:56, Kris75 pisze:
Moze i tak, zreszta nie wazne....
To musze sie pochwalic, ze jestem:
- mechanikiem samochodowym -> technikiem mechanikiem -> inzynierem matematyki finansowej - > niedoszlym magistrem i wkrotce nauczycielem matematyki
A wiec zdarzaja sie ludzie po studiach co cos wiedza w tym zakresie
Pozdrowionka
p.s. wole papras sie w smarach niz w ksiazkach
