skogskyrkogarden Sympatyk FEFK +46 7 62 89 15 93 te ... stockholm | 2008-12-11 21:42:11 rs 2000 buda mkVII
Czy jest jakaś opcja dla leniwych ? Jak się do tego zabrać . Co jest potrzebne (klucze , inne narzędzia ). Jakie zakupić szczotki . Po nocy nie chce odpalić jak mrozy , trzeba na pych . Słychać jak imobilajzer puszcza prąd i cisza , po odpaleniu i przejechaniu paru kilometrów działa wszystko – rano na zapych . Wyszukiwarkę testowałem , chyba mnie nie lubi ! |
djtados (S) Sympatyk FEFK BLU Wrocław | 2008-12-11 21:57:03 Ja bym obstawiał coś innego..
Może styki zaśniedziałe/ poupalane np w złączce do elektromabnesu... |
skogskyrkogarden Sympatyk FEFK +46 7 62 89 15 93 te ... stockholm | 2008-12-11 22:05:30 kurcze djtados jak słonko świeci mucha nie siada , ja przelece sie autostradą to mogę go gasić co chwile i kręci jak wściekły .
- kable czyste - stacyjka nie wypalona - bezpieczniki koło akum. czyste - uszkodzony rozrusznik ??--- jak już zakręci to za każdym razem kręci . A po nocy jak mroźno to kaplica ! |
djtados (S) Sympatyk FEFK BLU Wrocław | 2008-12-11 22:45:51 Ale co nic nie słuchać??
Czy tylko słychać pyk i nic???? Kontrolki przygasają? |
skogskyrkogarden Sympatyk FEFK +46 7 62 89 15 93 te ... stockholm | 2008-12-11 23:23:00
Jedyne co się dzieje w czasie przekręcania kluczykiem to SŁYCHAĆ jak imobilajzer sobie robi ,, dżżżyt,, jak zawsze i kiedy przekrencam kluczyk w strone zapłonu to dzieje ,, sie nic,, porostu cisza - nic nie przygasa , poprostu nic . Traktowaie łomem rozrusznika też ic nie daje , albo na zapych , albo,, walenie czy popadnie w co popadnie,, i nieraz łaskawie odpali -- nic nie przygasa . Jak już odpali i przejadę parę kilometrów to odpala za każdym razem nawet jak troszę odpocznie. Rano jak mroźnie znowu lipa. |
Magik123 Sympatyk FEFK osobowy gdzieś | 2008-12-11 23:34:47 dodatkowo, to dżyyyt, to pompa paliwa sobie robi |
skogskyrkogarden Sympatyk FEFK +46 7 62 89 15 93 te ... stockholm | 2008-12-11 23:46:48 oki jutro rano coś postaram się ustalić.
Dzięki ! |
skogskyrkogarden Sympatyk FEFK +46 7 62 89 15 93 te ... stockholm | 2008-12-12 20:48:35 Kurcze dziś mrozy mineły tylko pada przez cały dzień.
Rano auto odpaliło i tak przez cały dzień było , odpalało za pierwszym razem ok. . Jak mroźno to nie odpala ! gdzie szukać usterki ? |
djtados (S) Sympatyk FEFK BLU Wrocław | 2008-12-12 22:20:42
Może ty masz wersje afrykańską a nie skandynawską
U murzynków zawsze cieplej |
diampl rs2000 mk5 Oława | 2008-12-13 11:36:42 ja jak coś takiego miałem to wymieniłem akumulator ;p, jak pojeździsz trochę to on się podładuje poza tym silnik będzie miał mniejsze opory przy odpalaniu bo będzie ciepły dlatego aku go ruszy, jak po mroźnej nocy nie odpala to raczej tylko akumulator. Jakbyś nie miał ładowania to nic prócz prostownika nie pozwoliło by ci go ruszyć z miejsca, po krótkiej przejażdżce auto by ci się zatrzymało bo nie było by prądu na głupia iskrę. |
