Felgi RS 2000
... jakie dane mają felgi stalowe w RS 2000 ? .... chodzi mi dokładnie o ET .... mile widziane tez by były jakieś footki .... felgi od 1.6 zetec z MK7 nie pasuja ze względu na szczęki hamulcowe .... teraz mam założone felgi od focusa .... ale one się strasznie chowają w nadkolach ....
Ja mam 41, ale te które przychodzą na tył są lekko stoczone, bo podobno ocierało o zacisk
moje 14-tki pasowały do szczęk eresowych , nawet dwie mi zostały i se leża
... no to rzuć jakąś ceną mss .... pewnie sie dogadamy ..... skoro mówisz że pasowały to i u mnie tesh powinno być spoko .... zdziwiło mnie tylko ze orginalne felgi mi pasują na przód do tarcz i zacisków z RS-a .... a na tył różnica kosmiczna ....
mogą pasowac u mssa a u ciebie nie, bo moze byc róznica w zuzyciu klocka.. na nowych klockach zacisk bedzie bardziej wystawał.
.... z tego co pamietam to różnica była wieksza niż grubość klocka .... mi brakowało ok 3 cm .... ale dzieki za info .... pasowało by w takim bądz razie przymierzyc felge wczesniej ...
a może mss mial z tyłu bebny
mi weszly 14 ze scierki nie wiem jakie ET bio nie sprawdzalem ale wiem że te co wchodza na przod na tyl nie wejdą delikatnie sie różnia. Z tylu musialem troszke przypilowac zacisk bo lekko obcieralo ale teraz jest git juz drugi sezon na nich smigam. jak sie dowiem info na temat felgi to dam znac
ET ponizej 41 musi byc przy 14" stalowce
zacisk tylny w rs jest typu teves czyli jest nieruchomy i grubosc klocków nie ma znaczenia.
najlepsze są stalówki ze escorta mk4 xr/rst
14/6/et 36.6
wchodzą bez problemu,mają oryginalny wyglad i ciezko je dostac)
standardowe 14/6 tez wchodzą,
.. dzięki ... bede szukał jakiegos mk4 ....
