tomiibuj Escort mk VII Gliwice | 2008-12-15 10:33:23 A w jakim stanie masz tarcze?? Moze sie zwichrowaly i teraz przy hamowaniu masz takie objawy - to sa tylko moje przypuszczenia ![]() |
prkrx Ford Escort Łapy | 2008-12-15 11:18:09 Zalozmy, ze wymienie tarcze teraz, to klocki tez musze nowe ? czy normalnie dopasuja sie do nowych tarcz ? |
tomiibuj Escort mk VII Gliwice | 2008-12-15 11:20:55 Jak sa nowe, to nie musisz wymienic. One sie dotrza pod nowe tarcze. Poczekaj jeszcze na opinie innych kolegow z forum ![]() |
nowypn Sympatyk FEFK Ford Escort MKIV, Fo ... Górki/Sztum | 2008-12-15 13:09:48 Witam
Pytanie podstawowe to ile zrobiłeś juz po wymianie klocków bo jak się okarze, że stara tarcza miała spore rysy to napewno juz ci się odwzorowały na klockach i teraz założysz te klocki na nowe tarcze i będziesz miał takie same mazy na nowych tarczach z tym, że może wibracji nie będzie no i pamietaj że po zmianie tarcz najpierw muszą się one dotrzec więc przez około 500km nie hamuj zbyt mocno. Dużo info na ten temat jest w wyszukiwarce. Pozdrawiam |
prkrx Ford Escort Łapy | 2008-12-15 14:30:31 około 1000km na nowych klockach |
przemkowal Escort mkVII Kombi Wrocław | 2008-12-15 15:00:22 To jeszcze powinny dać radę. Zależy jakie klocki założyłeś.
Można zmienić i delikatnie pedał hamulca obsługiwać na początku. |
Spawn669 Sympatyk FEFK Essi Kombi strzelin | 2008-12-15 15:16:06 Na sto procent wina tarcz mialem to samo u siebie. U mnie jedna tarcza popekala i dlatego mi walilo po kierownicy. Radze szybko sie za to zabrac bo jesli to jest peknieta tarcza to nie jest zbyt bezpiecznie tym autem jezdzic... |
tomiibuj Escort mk VII Gliwice | 2008-12-15 16:20:19 A klocki mozna ewentualnie troche zeszlifowac pilnikiem do rownosc jak sa w miare nowe, albo na jakiejs szlifierce stolowej z kamieniem |
slawcek Sympatyk FEFK Cabz WRoCław | 2008-12-15 16:26:49
Co??Powinny dać radę, po 1000km to klocki są prawie jak nowe. |
arekturbo escort cabrio rsTurb ... sosnowiec | 2008-12-15 16:39:55 jak już chcesz zeszlifowac te co masz klocki to wez papier ścierny na jakieeś lustro albo szybe i ścieraj dopuki będą widoczne rowki
aha a trzęsie ci kierownicą bo napewno masz zwichrowane tarcze
polecam brembo te najtańsze chyba 150 komplet z klockami
zrobiłem 30tys na nich w tym roku i ostro wale po hamulcu i jeszcze sie neio skrzywiły
[ wiadomość edytowana przez: arekturbo dnia 2008-12-15 16:41:19 ] |
Spawn669 Sympatyk FEFK Essi Kombi strzelin | 2008-12-15 18:04:16 miesiac temu kupilem tarcze brembo, sa super ale dalem za nie bodaj 160zl ale BEZ klockow!! [ wiadomość edytowana przez: Spawn669 dnia 2008-12-15 18:04:52 ] |
