Magik123 Sympatyk FEFK osobowy gdzieś | 2008-12-20 18:18:14 No nic, widze ze tutaj nic sie nie dowiem, trudno... |
deathrider_85 Sympatyk FEFK Renault Launa III ph.1 ~BB | 2008-12-20 18:52:16 Mi mechanik odradził planowanie, bo wiele na tym się nie zyska, a silnik w d... dostanie, a zmiana skrzyni na MTX i kupno sprzęgła do tego to duże koszty.
Ciesz się tym co masz i zbieraj, albo na swap, albo inne auto . |
piotroski05 Sympatyk FEFK BMW E36/Romet K125/S ... Łukowa | 2008-12-20 22:05:45 Magik może ktoś tu ma namiary na "świątek tuning" czy jak to sie tam zwie, tam to by zrobili |
iglaxr3i Sympatyk FEFK ![]() ford escort Ze wszad | 2008-12-21 00:59:11 widziałem gdzies na alegro koles sprzedawał obrobione koła moze on ma dojscia ,a co do głowicy to robiłem planowanie i miałem na cylindrach lepsze cisnienie i szczelnosc uszczelki ,i prawdopodobnie bede rozwiercał gniazda i kanały jak tylko dorwe wieksze zawory. |
agent_lol Civic ej9 Krk | 2008-12-21 02:11:45 jezeli zamach jest ladnie wyważony, nie ma to zadnych ujemnych skutków na prace silnika , co innego jak heniek obtoczy w szopie
w fordzie jest tam z czego zbierać , lepiej wchodzi na obroty super przyspiesza, gorzej pod górke z obciazeniem , ale coś za coś ![]() |
Lachu8v Ford ESCORT XR3i Kraków | 2008-12-21 10:29:16 zetec bardzo ładnie sie daje modyfikowac
koło zamachowe(przynajmnie w rqb)jest duzo za ciezkie i mozna smiało do 30% zebrac bez ingerencji w inne podzespoły tylko trzeba wywazyc nie samo koło a komplet z wałem korbowym!! mozna tez zoptymalizowac wage tłoków i korbowodów koszt-1500 - 2000zł przyrost mocy 10-15% minimale niedowazenia bardzo skrócą trwałosc silnika. tego sie nie czuje a po mocowaniach wału wali do tego skrzynia z 1.4 monowtrysk(najkrótsza) sprzegło sportowe mozna zrobic za 600zł do tego optymalizacja głowicy kolejne 10-15% i macie całkiem inne auto
są jeszcze wałki, regulowane rozrządy,wydajniejsze układy zasilania itd wydechy,stozki i inne gadzety to juz uzupełnienie. zetec powinien podobno wytrzymac bez zmian zaworowych i tłoków spokojnie 180km. redukcja masy samochodu :100kg -odpowiada ok 10km przy silniku 100pare koni i wadze ok tony (escort 1.
[ wiadomość edytowana przez: Lachu8v dnia 2008-12-23 11:33:05 ] [ wiadomość edytowana przez: Lachu8v dnia 2008-12-23 11:33:24 ] |
