bobas_sk Sympatyk FEFK Skoda Rapid Chorzów | 2008-12-22 22:07:24 Proszę film, sugestie mile widziane...
Temp. stałem w miejscu i dałem tylko 2 przegazowki i dalej to samo. teraz wskaźnik leży nieruchomo. Jak sie włączy zapłon to leci na max, odpale silnik spada na pozycje minimum i lezy na biały. Hmm? Obsawiam czujnik wkaźnika, a z tego co jestem pewien to czujnik wentylatora jest strzelony, ale zrobłem zwore i jeźdze na właczonym non stop. A czujnik wskaznika jak zwarłem to wychyliła się na max. Pomożecie? [ wiadomość edytowana przez: bobas_sk dnia 2008-12-22 22:08:13 ] |
ALLka Sympatyk FEFK A4/Łoś Aleksandrów Łódzki | 2008-12-22 22:14:01 U mnie wskaźnik też "latał" po całym polu okazało się że przewód był przetarty i stykał do masy zaizolowanie pomogło.
Mam nadzieję, że u Ciebie też jest tak banalna przyczyna problemu. Dodam,że mam niewielkie pojęcie więc niech ktoś kompetentny coś jeszcze dorzuci ![]() |
bobas_sk Sympatyk FEFK Skoda Rapid Chorzów | 2008-12-22 22:15:30 powiem szczerze że ze złości nie sprawdziłem tego ale czujnik wentylatora mam na bank do wymiany bo wsadziłem drugi od kolegi i dalej echo. Nie właczył się wentylator mimo tego że płyn się gotował ... |
ALLka Sympatyk FEFK A4/Łoś Aleksandrów Łódzki | 2008-12-22 22:17:10
bobas_sk Sympatyk FEFK Skoda Rapid Chorzów | 2008-12-22 22:22:42 wiec tak czy inaczej muszę wymienić czujnik wentylatora i może czujnik wskaźnika? Poczekamy aż ktos inny odpisze |
Matys318 Audi s8 4,2 v8 2000r ... Głogów | 2008-12-22 22:23:38 odszukaj czyujnik odepni wtyczke i zrob zworke w niej popatrz czy wariuje wskazówka jak nie to czujnik do wymiany |
bobas_sk Sympatyk FEFK Skoda Rapid Chorzów | 2008-12-22 22:24:56
jak zrobiłem zworę to wskaźnik wychylił sie na max. Nie wariował. A to że wenylator nie trybi to też wina czujnika nie? |
Matys318 Audi s8 4,2 v8 2000r ... Głogów | 2008-12-22 22:26:26 to zrob zworke na czujniku od wentylatora to sie okaze tak musza byc sprawne 2 czujniki |
deathrider_85 Sympatyk FEFK Renault Launa III ph.1 ~BB | 2008-12-22 22:27:43 U mnie czujnik tak sobie działa, a wskazówka lekko sobie pływa góra dół co jakiś czas. Poza tym źle pokazuje temperaturę.
Jeśli chodzi o wentylator to ma on swój czujnik i u mnie nie ma znaczenia co się dzieje na desce i tak wentylator się włącza wtedy co trzeba. |
bobas_sk Sympatyk FEFK Skoda Rapid Chorzów | 2008-12-22 22:28:28
robiłem zworki i działa wszystko
Wentylator chodzi na zworze, czujnik sie wychyla nie wariuje. Więc, czujniki do wymiany Dobrze rozumuje? |
toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2008-12-22 22:28:58 Podmieniałeś włącznik wentylatora i drugi też nie zadziałał? Jeśli tak, to możliwe, że miałeś to co ja w dwóch escortach - termostat się nie otwierał i puszczał tylko minimalnie na duży obieg. Nie było bezpośredniego kontaktu cieczy z włącznikiem i nie włączał wiatraka. |
bobas_sk Sympatyk FEFK Skoda Rapid Chorzów | 2008-12-22 22:31:54
czujnik wymieniłem na uzywany i nie miałem 100% pewności że działa. Termostat wymieniany z 2 miesiace temu łacznie z tym "zepsutym" czujnikiem wentylatora. Myślisz żeby też wymienić termostat? Gdzieś tam uzywka sie znajdzie
[ wiadomość edytowana przez: bobas_sk dnia 2008-12-22 22:33:01 ] |
Matys318 Audi s8 4,2 v8 2000r ... Głogów | 2008-12-22 22:32:14 poprostu sprawdz czy masz goracy waz od chlodnicy na ktorym jest czujnik bedziesz wiedzial jaki obieg jest maly czy duzy |
bobas_sk Sympatyk FEFK Skoda Rapid Chorzów | 2008-12-22 22:33:48
są gorące. Ten gruby na ktorym jest czujnik wentylatora i reszta też. |
Matys318 Audi s8 4,2 v8 2000r ... Głogów | 2008-12-22 22:39:15 kup nowe czujniki |
bobas_sk Sympatyk FEFK Skoda Rapid Chorzów | 2008-12-22 22:42:16 tak trzeba będzie zrobic Teraz powiedzcie mi, żeby wymienić czujnik od wskaźnika temp, to musze rozebrać obudowe termostatu? Czy można go wykręcić bez kombinacji? |
Matys318 Audi s8 4,2 v8 2000r ... Głogów | 2008-12-22 22:53:38 mozna to zrobic. Powiem szczerze ze jak sciagniesz obudowe termostatu to moze pozniej peknac podczas dokrecania |
bobas_sk Sympatyk FEFK Skoda Rapid Chorzów | 2008-12-22 22:58:47 okey, jutro działam dalej. Jak by komuś cos jeszcze przysło na myśl to pisac rano odczytam |
Skuter9 Chrysler Neon Dąbrowa Górnicza | 2008-12-22 23:15:49 Ja ściągałem tylko węża od termostatu do chłodnicy żeby lepiej się dostać do odkręcenia go. Wcześniej oczywiście spuściłem płyn z układu. Acha i nowy wkręcałem na czerwony silicon bo nie ma tam innego uszczelnienia (przynajmniej u mnie w 1.8 zetec). |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2008-12-22 23:20:35 uwazaj z wkrecaniem nowych czujnikow, mm za duzo i po obudowie |
