eirodacosta Ford Escort Wieliczka | 2008-12-26 08:21:47 Mogę prosić o wypowiedzenie się innych użytkowników forum ?? |
Dumahh Sympatyk FEFK Ford Escort RS 2000 F1 Będzin | 2008-12-26 10:18:17 Miałem identyczny problem, chyba niestety ten typ tak ma. Pomógł swap na 1.8 ![]() |
eirodacosta Ford Escort Wieliczka | 2008-12-26 10:22:38 Ale przecież nie wymienię silnika bo ma za duże obroty. Wcześniej wszystko było ok. A stało się to po tym, że jeździła nim moja dziewczyna i byl zapalany ze 30 razy w ciągu dnia... może to mieć jakiś wpływ na ta sprawę?? |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2008-12-26 19:24:21
O biedny silnik, akku i starter. A tak konkretnie to jakie (ile) sa te troche wyzsze obroty? W czasie jazdy, na postoju, cieply czy zimny? |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2008-12-26 21:09:27 jesli sie domyslasz, ze to krokowy - bo moze byc to jego sprawka - to bylo najpierw go wyczyscic/umyc odpiac klemy na kilka minut i sprawdzic, czy jest jakas zmiana, a jesli by nie pomoglo to wtedy bys napisal na forum |
karol2211 Sympatyk FEFK Corolla 1,8 Hybrid inowrocław | 2008-12-26 21:34:50 w razie jakbys szukał krokowca to gg 3294526 pozdrawiam |
eirodacosta Ford Escort Wieliczka | 2008-12-26 21:39:44 Zwiększone obroty są w czasie jazdy, na postoju po 2 sekundach od zatrzymania ustają. Niezależnie od tego czy ciepły czy zimny, poza tym wskazówka temperatury zatrzymuje się przed literą M na skali i więcej nie chce iść czyli bardzo mało chyba. [ wiadomość edytowana przez: eirodacosta dnia 2008-12-26 21:41:20 ] |
essi1616v Sympatyk FEFK Ford Escort Pyszczynek | 2008-12-26 22:01:35 witam... podepne sie pod temat kolegi... mam tez mały problem z obrotami(chyba)... jak jade autem i wrzuce na luz np przed swiatełkami to obroty podczas jazdy na biegu jałowym nie spadna do ok1000 tylko trzymaja sie na ok 1600 i dopiero po zatrzymaniu opadaja do takich jak należy.... czy to normalne bo więcej powietrza sie dostaje czy może coś sie przycina? chodzi o mojego essa 1.6 16v 94r |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2008-12-27 14:38:13 no i w czm problem? jak sie toczy maja byc podwyzszone obroty.
moze nie 1500 a 1200 - 1300 az do zatrzymania i opada do 950 czy ile tam jest w benzyniakach. temat walkonany chyba po 3 razy w miesiacy - wystarczy szuajki uzyc. Spamerzy ![]() |
matizmat Sympatyk FEFK Padaczka Mk. VII 1.4 ... Zagórzany | 2008-12-27 15:00:10
Wydaje mi się, że to nic złego. U mnie kolego, jak silnik jest zagrzany, to wskazówka jest nieco poza literka "N"... |
romel_ol Escort Oleśnica | 2008-12-27 19:47:40 Obroty powinny spaść do 1200-1300 a po kilku sekundach po zatrzymaniu na ok 800. Zależy też czy włączona jest klima bo wtedy obroty mogą być wyższe. Jeżeli obroty utrzymują się powyżej 1500 to może to być krokowiec, potencjometr od gazu, sonda lambda, lewe powietrze lub źle zaadoptowany komputer. Najlepiej zacząć od resetu kompa, później krokowiec. Co do temperatury to wskazówka powinna być tak za połową skali przy normalnym rozgrzaniu silnika. Jeżeli nie dochodzi do połowy to może być rozwalony termostat - zawsze otwarty, czujnik temperatury albo wskaźnik. Sam miałem uwalony wskaźnik i wtedy wskazówka ledwo co sie wychylała. Przy temp. pokojowej powinien mieć ok 800ohm |
Szosiu Ford Mondeo Nakło nad Notecią | 2008-12-27 23:35:25 Pewnie ty jeżdziłeś na biegu, aż do całkowitego zatrzymania, a Twoja dziewczyna w momencie hamowania zaczeła naciskać pedał sprzegła i toczyła się wtedy na luzie. No i komputer sie adoptował pod nowego użytkownika. ![]() |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2008-12-27 23:41:32
nieeee - nie adoptuje sie kika razy w tygodniu tylko raz jeden po resecie |
Suchii Sympatyk FEFK MKVII 1.8 (LPG) Gdynia | 2008-12-28 13:01:34
a od kiedy to komputer adoptuje się do stylu jazdy kierowcy? |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2008-12-28 13:09:58 A moze VSS nie blanga?? Odepnij wtyczke i zobacz co wtedy sie dzieje. |
Swiety84Rze Ford Escort Rzeszów | 2008-12-28 16:46:53 A jakie powinien mieć obroty Escort 1.8 16V |
deathrider_85 Sympatyk FEFK Renault Launa III ph.1 ~BB | 2008-12-28 17:01:19
Rozgrzany silnik koło 900. Teraz jak zacząłem jeździć głównie na krótkich dystansach (w święta) podniosły mi się do 950 przy rozgrzanym silniku. |
