Ubywa oleju 1.8 16v
Mam pytanie ostatnio samochód stał dłużej odpalony na parkingu i następnego dnia zauważyłem, że brakuje oleju. Dolałem około pół litra aby mieć poziom miedzy min a max. przejechałem trasę 400 km i nie ubyło oleju. Ale zauważyłem, że w płyn chłodniczy zmienił kolor. Skąd olej wziął się w płynie chłodniczym czy przez uszczelkę pod głowicą? I dlaczego się tak stało?
aha silnik zetec 1.8 16v benzyna z 97 roku przejechane 160 tyś
Jeśli ubywa oleju, kopci na niebiesko, a nie widać wycieków pod autem to może nie być uszczelka. A jesli ubywa oleju i nie masz wycieków pod autem, a do tego kopci, to masz walniętą uszczelkę. Skoro płyn Ci nie cieknie, ani olej, to gdzieś one muszą się podziać.
uszczelka pachnie. lpg?
jest lpg sekwencja stag 300
nie kopci
aha nie ma żadnych wycieków
uszczelka pod glowica
a dlaczego się tak stało? pytam aby w przyszłości nie zaliczyć podobnej wtopy.
Aha można z tym jeździć jeszcze jakiś czas czy w poniedziałek zostawić u magika?
A włącznik od wentylatora masz sprawny ? Bo być może go przegrzałeś na postoju...
no właśnie temperatura dochodzi do 3/4 wskazań i włacza się wentylator.
są może jeszcze jakieś pomysły?
