Dziwne zachowanie pedalu gazu przy skrecaniu kierownica
Problem jest taki: Jak przekrecam kierownice tak o ok 120 stopni czuje na pedalach wibracje tak jakby cos o cos zachaczalo, przejscie i normalnie... Nie pytajcie jakie predkosci bo przy wiekszych sie tak nie skreca Co to moze byc?
mkV
Też mam MKV i też ten obiaw występuje. Raczej po prostu tak już jest chyba...
Jeśli dobrze rozumiem problem (max skręt?), to pompa od wspomagania, ona tak ma Przenosi Ci się po prostu na pedał gazu.
Jeśli jednak masz wątpliwości, podjedź do kogoś i pokaż, bo przez telefon czy internet ciężko takie rzeczy diagnozować. Jak ktoś pyta co jak zrobić czy jak wygląda, to owszem
wlasnie to nie jest przy maksymalnym skrecie... na poczatku myslalem poprostu, ze cos przymarzlo albo cos.. ale to tak zawsze teraz.. a zaczelo sie jak postal 2 dni :/... bede musial sie do mechanika przejsc tylko mam nadzieje ze mi kola nie odpadna do tego czasu
a ja jako wrozka Ci powiem.
1. masz mokro i jest mroz
2. zamarzla ci podloga czyt. wykladzina
3. jak krecisz kolkiem to zahaczasz przedubem o wykladzine, ktora teraz jest twarda.
4. haczenie przenosi sie na gaz - tylko - pozostale pedaly sa troche "toporniejsze" i na nich nie wyczujesz.
dobra chowam szklana kule
i to jest bardzo prawdopodobne Dzieki
to szklanej kuli dziekowac ja tylko przepisalem pod dyktando
Powodzenia w walce, trzeba wsadzic glowe w okoloce podałów.
