Kłopot zdzwiami nie dają sie odtworzyć!
Witam, mam problem z otwarciem przednich dzwi od kierowcy, nie chca sie odtworzyć...
Esperko stało dzien za dworku, byl maly mrozek, ale dzwi sie z trudem odtworzyły ( zawsze był problem w mróz z centralnym bo blokował). Odjechałem pare metrów i same sie odtworzyły i juz niechciały sie zamknąć.Kluczyk w zamku nie chciał się przekręcic i troche na siłe przekreciłem i poszło, centralny chodził jak zamknołem i lipa teraz nie daje się odtworzyć . Klamka jagby lekko chodzi i od srotka tez . Jak pociągne to blokuje mi dzwi ( nie za kazdym razem), a dzwi jakby sie przyssały mam nadzieje ze nic sie nie urwało, moze ktos miał taki przypadek???
pozdr...
2009-01-03 15:23:52, maru71 pisze:
Witam, mam problem z otwarciem przednich dzwi od kierowcy, nie chca sie odtworzyć... Esperko stało dzien za dworku, byl maly mrozek, ale dzwi sie z trudem odtworzyły ( zawsze był problem w mróz z centralnym bo blokował). Odjechałem pare metrów i same sie odtworzyły i juz niechciały sie zamknąć.Kluczyk w zamku nie chciał się przekręcic i troche na siłe przekreciłem i poszło, centralny chodził jak zamknołem i lipa teraz nie daje się odtworzyć . Klamka jagby lekko chodzi i od srotka tez . Jak pociągne to blokuje mi dzwi ( nie za kazdym razem), a dzwi jakby sie przyssały mam nadzieje ze nic sie nie urwało, moze ktos miał taki przypadek??? pozdr...
No miałem-trzeba uszczelki spryskac silikonem
a co do centralnego-to u mnie o dziwo zawsze działał i nigdy nie miałem najmniejszego problemu...
Ale to mozliwe ze tak przymarzły? Nieraz miałem takie przypadki, ale po pewnym czasie pusciło, a tu całą noc w garazu stał i nic
zdzwiami??
Dzwi się nie odtwarzają tylko otwierają
Co to dzwi?
A jednak! Może to i jakiś sposób na rdze kolega znalazł??
Nie wiem co to srotek ale bez srotka na pewno bedzie lepiej. A co to jest jest "jagba"?
Nie. Większość się nauczyła ortografii. W trudnych przypadkach instaluje sie np. operę - ona sprawdza pisownię.
Przypadki beznadziejne otrzymały bana.
Krzychu - Nobel Ci się należy
Dzieki Navi, ze jestes taki bystry w ortografii jak dla mnie 6 z plusem...
Miałem problem i szybko pisałem, a ty tu z pisownią wyjeżdżasz
narka i tak trzymaj dalej...
pozdr...
[ wiadomość edytowana przez: maru71 dnia 2009-01-04 20:04:54 ]
Tak jest na kazdym forum, literowki i bledy ortograficzne nei sa mile widziane, i biorąc udział w dyskusji i do tego robiąc błędy, musisz sie liczyć z krytyką.
A najlepiej to z samokrytyką
Na uszczelki najlepszy silikon w sprayu ,rozbierz tapicerkę na dzwiach i zobacz co się stało ,może to tylko jakieś cięgno robotki na 30 minut tylko nie przy takiej pogodzie
ale kolega nie pisze nic o uszczelkach tylko o zamku. Mam podobny problem z drzwiami od pasazera . silownik nie ma sily otworzyc zamka, z reki jest ogromny problem tez z otworzeniem. Wkladka nie dziala wogole z kluczyka, jest tak jak by wkladka opadnieta o pare mm.
Co do klamki to ze lekko itp to nie zwarzaj na to. Sciagnij tapicerke i zobacz co przeszkadza w swobodnym otwieraniu. Ja nie jestem w stanie sciagnac u mnie tapicerki w drzwiach pasazera z przodu bo to ona trzyma cale drzwi w kupie...
Hmmm. Trudno stwierdzić czy masz problem z samym zamkiem czy z centralnym? jeśli z zamkiem na kluczyk to jest tak że prawdopodobnie zapadki się nie układają tak jak potrzeba i jak przymarzają tak sie właśnie dzieje, psiknąć jakiegoś odmrażacza do środka tylko nie raz tylko kilka razy regularnie ponieważ raz to można sobie w d.... wsadzić . Co do centralnego to jest on połączony z zamkiem wodzikami, może coś się blokuje albo faktycznie gdzieś zacieka w okolice siłownika i przymarza... albo wodzik od siłownika do tego bolca co wyskakuje jest gdzieś zblokowany i dlatego... moim zdanie bez rozebrania nie da rady.
Pozdrawiam.
