Ogrzewanie paliwa
Pytanie laickie. W instrukcji obslugi Escort 1.8TD endura DE wyczytałem, że jest coś takiego jak podgrzewanie paliwa (odnośnie tego zę są paliwa letnie i zimowe) Jak to wygląda i gdzie to paliwo jest podgrzewane. Przypuszczam że gdzieś w okolicach silnika, a nie jak np w Toyocie Avensis na całej dlugosci przewodu dostarczającego ze zbiornika , ale może któryś z kolegów ma dokładniejsze informacje na ten temat. No i co oznacza pojęcie "Zimny start -25", jakie jawi się w specyfikacji wyposażenia mojego Escorta.
Dzięki za ew odpowiedzi
Pozdrawiam z Nowym Rokiem
Z tego co wiem to podgrzewany jest filtr paliwa
W escorcie jest podgrzewacz paliwa znajduje się przed filtrem paliwa przykręcony jest do silnika przy samym filtrze. A co do zimnego startu może chodzi o korektor wtrysku na zimnym silniku sterowany przez elektroniczne urządzenie sterujące
podgrzewacz paliwa jest koło filtra paliwa.
Sprzedałem taki na allegro za 49zł.
Nie masz czego żałować. G. dawał. Chcesz odpalic w takiej temperaturze?
Lepiej podłóż farelke pod miskę na 10 minut zanim przekręcisz silnik.
Bardzo pomaga, żeby nie było docinek to ja tak stosowałem, miska sucha więc nie ma się czego ba, tym bardziej że nie dotyka tylko jest 15 cm pod samochodem.
2009-01-06 20:55:37, Kleszczak pisze:
podgrzewacz paliwa jest koło filtra paliwa. Sprzedałem taki na allegro za 49zł. Nie masz czego żałować. G. dawał. Chcesz odpalic w takiej temperaturze? Lepiej podłóż farelke pod miskę na 10 minut zanim przekręcisz silnik. Bardzo pomaga, żeby nie było docinek to ja tak stosowałem, miska sucha więc nie ma się czego ba, tym bardziej że nie dotyka tylko jest 15 cm pod samochodem.
no normalnie nie strzymam..... rok temu Cie molestowałem żebyś mi go sprzedał.... ale niEEEEEE. Musiałem kupić gdzie indziej, zamontowałem na zime po zimie wymontowałem teraz sam moge odsprzedać bo to g...o daje.
