Nieotwierający się termostat (ale w garnku otwierający się).
...nagle po 3 latach jeżdżenia (1,5 DOHC) przestał otwierac sie termostat. Wskazówka leci do czerwonego pola i wtedy płyn wypsikuje przez zaworek korka zbiorniczka. Wentylator oczywiście chodzi na 2 biegu i to zatrzymuje wskazówkę tuz przed czerwonym polemA w garnku otwiera się i to parę stopnio zbyt wcześnie.
Miał ktoś taki przypadek ?
Co sie stało? Nie rozumiem?
W układzie panuje ciścienie większe od atmosferycznego a w garnku nie i to ciśnienie dopycha płaszczyzne czołową oraz samo ciśnienie pompy wodnej-----zmień wkład termostatu
zgodzę sie z ADAMWD (wymiana to nie straszy koszt)
jeżeli nie pomoże to moim skromnym zdaniem przyczyna może leżeć po stronie pompy płynu chłodzącego
lub innej blokady obiegu (uszczelniacze chłodnicy itp lub np. stary SŁABEJ JAKOŚCI płyn gdyż często pozostawia znaczne ilości osadu).
podobne obiawy są również jak puści uszczelka pod głowicą(na kanałach wodnych) ole to łatwo sprawdzić - już przy małych temperaturach w zbiorniczku przy wyższych obrotach płyn buzuje jak szampan
teraz ja zgadzam sie z malyzk
