7gsi LOB MEMBER wieś | 2009-01-06 22:12:53 faktycznie, temat w sam raz na główną stronę...
jak masz sedana i roletę to ją złóż i odkryjesz przyczynę. jak nie masz to wysusz auto. |
Brutal LOB MEMBER Szczytno | 2009-01-06 22:17:16 mi to tez zamarza, ale najpierw musialem nadmuchac, a raczej musielismy ;d |
omegator sedan Toruń | 2009-01-06 22:27:42 nie mam rolety i uwazam, ze temat dotyczy obecnie wielu uzytkowników, poza tym nie wydaje mi się, ze mam zawilgocone auto |
Brutal LOB MEMBER Szczytno | 2009-01-06 22:34:53 ja bym Ci powiedzial czego nie rob w samochodzie, ale dzieci tez czytaja forum ![]() |
ilku LOB MEMBER Omega B234 Koszalin | 2009-01-06 22:39:42 ja jak ostatnio w lesie ze znajomą nachuchałem to przez tydzień suszyłem ![]() |
Schizm Saab 95 AERO Lublin | 2009-01-06 22:40:47 no bo tak skonstruowany jest samochód żeby cyrkulacja była od przodu do tyłu w półkę, bagażnik i otwory w nim w prawym rogu, dobrze to kiedyś było opisane na stronie cytryny że nawet bez włączonego nawiewu tak jest a nie inaczej, a że szyba tylna po drodze jest to tam się skupia para i zamarza ... |
Brutal LOB MEMBER Szczytno | 2009-01-06 22:41:28 jak by nie patrzyl to wszystko przez te dmuchanie ![]() |
profil-usunięty | 2009-01-06 22:48:33 W taką pogodę polecam zabawy z płcią przeciwną w sypialni. I więcej miejsca na fikołki, i nie ma ryzyka odmrożenia skarbów ![]() |
SENATOR LOB MEMBER SENATOR B GDANSK | 2009-01-06 22:51:55
to wiedza tylko osoby zainteresowane
Immo od dawan wiadomo ze cieplo szkodzi klejnotom [ wiadomość edytowana przez: SENATOR dnia 2009-01-06 22:52:34 ] |
ilku LOB MEMBER Omega B234 Koszalin | 2009-01-06 22:52:07 Ale w lesie jakie emocję, można koleżankę nastraszyć leśniczym lub yeti
No a w sypialni to tylko wężem, i to jednookim ![]() |
Brutal LOB MEMBER Szczytno | 2009-01-06 22:54:20 no to musi sie wypowiedziec jakis cicho ciemny
a co do sypialni to takie tradycyjne , no i szyby nie zamarzaja ![]() [ wiadomość edytowana przez: Brutal dnia 2009-01-06 22:54:43 ] |
fatboy82 LOB WETERAN A 3.0 24V R6 Warszawa | 2009-01-06 22:57:38
Immo jest ryzyko jest zabawa W koncu nie codzien sa takie temperatury, a ja na zamarzniete szyby mam skrobaczke Nawet nie widzialem ze od srodka moze byc wiecej lodu jak z zewnatrz ![]() |
ilku LOB MEMBER Omega B234 Koszalin | 2009-01-06 23:00:02 Ależ te wątki przeskakują....
Dziwne, że jeszcze całkiem nie zniknął
Jest wybitny ![]() |
Brutal LOB MEMBER Szczytno | 2009-01-06 23:02:40 wybitnych watkow sie nie kasuje, zakazuje to prawo wybitnych watkow ![]() |
7gsi LOB MEMBER wieś | 2009-01-06 23:53:46
fakt
tyle dmuchania a nikt nie odkrył niepozornego małego guziczka
...tego od ogrzewania tylnej szyby
fatboy82 LOB WETERAN A 3.0 24V R6 Warszawa | 2009-01-06 23:56:10
ale to jest takie proste i banalne ![]() |
chemik333 LOB MEMBER saab9-5, F650CS Warszawa | 2009-01-07 15:13:31 Heh, zeby tylko on dawal to co powinien gdy sie ma skorupe lodowa od srodka... jezdze czasami z nim wcisnietym po 30 minut i kicha - niewiele pomaga, bo calosc wody nie odparowuje, a to co zostaje po wylaczeniu ogrzewania od razu zamarza.
Ale sposob znalazlem prosty - trzeba rozgrzac tylna szybe zeby odmarzlo i byla nieodparujaca woda - wtedy machnac kilka razy rycierakiem do szyb i wywalic to co jest na zewnatrz. Potem nastepnym razem powtorzyc to samo, potem znowu... po 3 czy 4 razach i obrobieniu tak wszystkich szyb caly samochod wewnatrz jest suchy ![]() |
