![]() miglanc72 FORD ESCORT MK IV Łódż | 2009-01-08 17:11:53 escort mk4 rok 1989 silnik 1,4 benzyna wywala korek oleju Teraz dopiero to się zrobiło jak przyszły przymrozki - olej MOBIL M |
dario6664 Zadupie | 2009-01-08 17:22:17 Sprawdz weze podcisnieniowe moze jest zapchany lub zamarzniety.Moze to byc waz ktory jest pomiedzy filtrem powietrza a pokrywa zaworow,moze jest zapchany. |
![]() miglanc72 FORD ESCORT MK IV Łódż | 2009-01-08 17:29:48 z wężami jest chyba ok woda też niezamarzła.Morze to pompa olejowa? |
chalu87 Ford Orion Biadoliny Szlacheckie | 2009-01-08 17:31:03 było wyszukiwarka prawde ci powie.. patrz korek oleju |
Jastrzab_1_8D_92 ESCORT 1,8 diesel Brzeziny | 2009-01-08 17:36:36 zawór ciśnienia silnika prawdopodobnie zamarzł , raczej zalazł taką brejką gęstą tzw. odma. |
![]() miglanc72 FORD ESCORT MK IV Łódż | 2009-01-08 17:43:14 jutro sprawdzę! KOREK na pewno nie jest zaluziny jak go trzymam to aż słychać jak powietrze gwiżdże |
nowypn Sympatyk FEFK Ford Escort MKIV, Fo ... Górki/Sztum | 2009-01-09 09:21:38 Witam
To na 100% będzie niedrożna odma bo faktycznie nie ma ten silniczek zaworka. A tak przy okazji to przejrzyj dokładnie wszystkie podciśnieniowe wężyki bo może masło masz juz we wszystkich połączeniach pokrywy głowicy z filtrem. A rada na taka przypadłośc jest taka żeby co jakichś czas czyścić odme albo robić dłuższe trasy Essikiem. Zdaje się że jeszcze zmiana oleju na lepszy daje poprawę. Pozdrawiam |
