psolarz Ford Escort Bolero II Kraków | 2009-01-08 21:18:18 witajcie!
jak u Was rozwiazana jest sprawa z akumulatorem? u mnie wyglada to tak, ze poprzez podszybie woda oraz snieg splywaja centralnie na akumulator. czy tylko u mnie tak to wyglada czy moze ktos z projektantow forda zawalil? pytam dlatego, ze dzisiaj mialem przygode z aku. stal przez 3-4 dni na te najwieksze mrozy ale odpalil spokojnie. pojechalem, postal 4 h a potem odpalic nie chcial. wzial na kablach. wszedzie pelno lodu na ku (mozliwa przyczyna?). jak zabezpieczacie swoje aku (jesli nie ma orginalnego rozwiazania) dzieki |
deathrider_85 Sympatyk FEFK Renault Launa III ph.1 ~BB | 2009-01-08 21:27:54 Ja nie mam nawet niczym owiniętego i bez osłony klem.
Na razie jakichś problemów nie miałem na szczęście. W Escorcie w ogóle temat podszybia jak dla mnie jest nie najlepiej rozwiązany. Chyba aku nawet nie można wyciągnąć bez demontażu tej kratki. |
psolarz Ford Escort Bolero II Kraków | 2009-01-08 23:40:51
wlasnie jak wyciagnac aku ? probowalem wyjac na noc ale nie poszedl. sa jakies sroby albo inne wynalazki ktore trzymaja? |
bep Sympatyk FEFK Civic/Fiesta Łańcut | 2009-01-08 23:53:39 Ja mam mały aku(gabarytowo), i po odkręceniu śruby która go mocuje daje się wyciągnąć, ale jeśli jest już trochę większy to podszybie (kartki) trzeba odkręcac:/) strasznie głupio to pomyśleli, nie dość ze pod aku zbiera sie woda, która potem korodując zżera blachę, w efekcie czego często nogi pasażera są mokre (:/) Aku jest za grodzią silnikową więc zimą zawsze ma zimno (jego pojemność spada, zwłaszcza podczas postoju w zimie - AGONIA) to jeszcze takie do tyłka to wyciąganie :/ Mi to wygląda tak że projektowali silnik, aż ktoś się w końcu zapytał "A akumulator?!" ![]() , hehe, nie no, żartucha
Śruba jest tylko jedna, u spodu aku [ wiadomość edytowana przez: bep dnia 2009-01-09 00:03:12 ] |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2009-01-09 10:02:54 a u mnie sa dwie sruby |
psolarz Ford Escort Bolero II Kraków | 2009-01-09 12:29:44 udalo mi sie go dzisiaj odkrecic, jedna sruba dosc latwo dostepna (od strony przodu maski) podszybia nie musialem zdejmowac - jakos wyszedl. teraz sie laduje w domu... mam nadzieje ze 6 h mu starczy na tyle zeby odpalic bo musze dzisiaj jechac. ale jeszcze zapytam:
1) jak to jest z tym plynem elektrolitowym? musi byc ponad te blaszki? przy wyjmowaniu troche pocieklo, nie sa idealnie przykryte. 2) zastanawiams ie czy to na pewno aku. jezeli odpalil na kablach oraz po krotkiej jezdzie (czyli zdazyl sie troszke naladowac) to czy moze byc inna przyczyna? |
psolarz Ford Escort Bolero II Kraków | 2009-01-10 16:26:44
Moim zdaniem pomysł z aku nie do końca przemyślany. Jak woda może się lać bepośrednio na obwody elektryczne! Dodatkowo w zimie dochodzi mróz... i woda zamarza na aku. zamierzam zabezpieczyc aku jakos przed ta woda bo masakra |
madog mk7 Kombi Namysłów | 2009-01-11 11:45:12 U mnie jest plastykowa osłona na akumulator. Z takimi uchwytami pasującymi na zaciski klem żeby podczas jazdy nie spadała. Aku mam 60Am wiec nie mały, do wyciagania go, dwie osoby sie przydaja coby jedna kable podtrzymywała Z małym szarpaniem ale wyjąć sie da. |
profil-usunięty | 2009-01-11 11:48:31 ja na aku położyłem obcięty dywanik gumowy z malucha idealnie pasuje |
psolarz Ford Escort Bolero II Kraków | 2009-01-11 13:38:28
czy to jest jakas orginalna czesc? konkretnie czy byla seryjnie montowana / dokupywana specjalnie czy tez jakis custom made .
chetnie bym zakupil... |
qbasr Sympatyk FEFK RS 2000 Sauber Mińsk Mazowiecki | 2009-01-11 14:23:57 u mnie też jest oryginalna osłona na akumulator z dużym logiem Forda. Myślę że była seryjnie montowana ale skoro tyle osób jej nie ma... |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2009-01-11 14:26:54 Dużo osób nie ma jej ,ponieważ pasuje ona na oryginalny akumulator lub bardzo podobny wymiarami. |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2009-01-11 16:06:34
Duzo osob jej nie ma bo "pakuja" przypadkowy akumulator, zwykle za wysoki (bo tanszy) i juz nie wlazi oslona. Montaz i demontaz takiego wysokiego aku jest klopotliwy czesto konieczny jest demontaz podszybia. |
