Jak stana tak koniec
Moj escort stanol zgasl i koniec na pocztku myslelem ze to pompa wymienilem hehe i nic to nie to nie dziala pompa nie ma napiecia nie kreci rozruch i nie ma iskry na swiecach wymieniono skrzynke bezpiecznikow i nic co to moze byc hmmm
[ wiadomość edytowana przez: WoNcki dnia 2009-01-13 18:27:10 ]
hmm zobacz na przewód który idzie od akumulatora do takiej czarnej kostki....
Rewelacyjny tytuł z rewelacyjnym błędem...sorry,ale jak tak bedziesz formuował tematy to na pomoc za bardzo nie licz...
#1677
Escort już zezłomowany...:/ Foka też, teraz Foka MK3 1.6TDCi 115KM
no widzisz ja jestem slazakem i tak z bicza poszlo po slasku a to ze ty jestes gorol to cie to boli no sory nastepnym razem sie poprawie a nie chodzi mi o moja ortografie bo ona mi w moim rs nie pomorze
A co północ polski, czyli POMORZE, do twojego escorta, skoroś Ślązak?
Nie sądzę, że ortografia i interpunkcja ma związek z regionem zamieszkania. I nie jesteś chyba daltonistą, bo wszelkie nowsze przeglądarki podkreślają błędy na czerwono i je widać.
A wracając do tematu, to co ci w ogóle w aucie działa? Czy gdzieś się pojawia napięcie po stacyjce? Bo nagła awaria, to albo się coś zerwało albo upaliło. Teraz trzeba tylko znaleźć co. Nie śmierdziało spalenizną w kabinie? Jakie masz napięcie na akumulatorze?
macie co sobie wygadywac--> zal.pl
sprawdz bezpieczniki przy skrzynce przy akumulatorze.
to byla pierwsza rzecz jaka sprawdzilem potem byla pompa nastepnie- wymiana skrzynki bezpiecznikow i dalej kapa kolega z forum pisal mi na gg ze moze to byc imo ale ze rozruch nie kreci hmmm co najlepsze jak sie zrobi mostka na skrzynce to pompa pompuje rozruch kreci ale iskry niema zalamka na maxa bo juz prawie wszystko co moglem wymienilem w tym aucie no i by mi bylo malo teraz padla elektryka hmmm...
jesli rozruch jest a iskry nie ma to sparwdz czujnik walu korbowego.
Jest ale po zmostkowaniu na skrzynce bezpiecznikow tylko wtedy dziala pompa i rozruch wiec cos innego w nim siedzi moze ktos juz sie z czyms takim spotkal ??
jesli mostkujesz i jest to to ciagle wyglada na skrzynke
Też mi się wydaje że to dalej jest coś nie halo ze skrzynką:/ proponuje ją zdjąć i sprawdzić czy masz na przekaźnikach R8 i R9 napięcie. Jeden jest od pompy a drugi od zapłonu a są załączane tym samym obwodem ze stacyjki więc ja obstawiam że to nadal może być skrzynka:/ możliwe że ta wymieniona też jest trzaśnięta:/ miernik w rękę i jazda:d
Koledzy a może stacyjka?!
Sprobuj rozebrac i połączyć na krótko!
