![]() fiolek FIAT 131 i Poldek ra ... Poznań | 2009-01-27 14:43:47 witam!
mam szybkie pytanko czy do malucha bezproblemow wejda felgi 13 cali i oponka 175 na 45 chodzi o przednią oś czy będzie obcierało albo cos?? |
![]() Maliniak 126p 125p Tarn-Gory | 2009-01-27 15:04:37 gdzie znalazles opone o takim profilu pozatym wszystko zalezy od et felgifelga czesto ociera o opaske ktora sciska rurke mocowania galki. potem problem jest taki ze chaczy o ranty przy glebie lub obciera przy max skrecie o nadkole wewnetrzne ale te facjate przerabia sie mlotkiem wszystko zalezy od ET felgi. i gleby ale idzie opanowac bez wiekszych problemow |
![]() blade87 F&F Wolny Słuchacz :) Alfa romeo 155/ E 21 ... GDAŃSK | 2009-01-27 15:09:18 miałem 175/50/13 na stalówkach od e21. po lekkim wyklepaniu nadkoli nic nie tarło ...
nie widizałem nigdy opony 175/45/13 ... 175/50/13 w średnicy jest mniejsza od fabrycznej gumy maluchowskiej ... wiec nie wiem do jakiego auta mielimy coś takiego tworzyć ... do mini ? tam były szerokie 12" |
Hell 126p FL 86' Rybnik | 2009-01-27 15:51:45 ja mam na przodzie na asfalty 175/50/R13 na alu 5,5 i nic nie trze z plastikowymi nadkolami mozna sobie nawet poradzic ![]() |
![]() fiolek FIAT 131 i Poldek ra ... Poznań | 2009-01-27 18:26:01 oponki profil 50 zgadza sie pomylilem się ![]() |
![]() Mariusz126p F&F Wolny Słuchacz :) Fiat 126p GŁOSKÓW | 2009-01-27 18:53:44 A jaka bedzie potrzebna opona na 9x13 ( GOTTI ) tzn jakis niski profil tak by nie bylo balonowatego efektu ?? czy jest 205 45 13 ?? albo nizszy profil ?? |
![]() Maliniak 126p 125p Tarn-Gory | 2009-01-28 04:11:22 z tego co pamietma to najszezej znajdziesz 205/60 a najniszy profil to na 13stek 45 znajdziesz takie np. conti... 195.45 nizej sie nieda
na 9 cali to 195/45 dobry trapez a 205/60 bedzie ok tylko powodzenia w szukaniu ![]() lukalem na necie nawet sa R888 z tego rozmiaru za jedyne 313 zl sztuka nie ma zle ;] [ wiadomość edytowana przez: Maliniak dnia 2009-01-28 04:12:32 ] |
![]() Mariusz126p F&F Wolny Słuchacz :) Fiat 126p GŁOSKÓW | 2009-01-28 05:44:54 no to mam w garage 195 45 13 nowki wiec trzeba bedzie je rozdymac ...... |
![]() KUBOLKU Fiat125p/125p WROCLAW/BELCHATOW | 2009-01-28 12:36:47 ja mam w spadku po moich ats 8/13 Bridgestone 205/50 R13 wiec sa takie, pozniej 215/45 Yokohama robi i BFGodrich na pewno |
![]() Pisiek F&F Sympatyk K-shell wola filipowska | 2009-01-28 20:34:18 ranyjulek , a pocoż wy takie szerokie lacie do malca zakładacie?, tożto sie Ciezko bedzie miało uciągnąć ![]() |
![]() cichy_b0b F&F MEMBER Fiat 126p/ Clio RS 1 ... Poznań | 2009-01-28 22:21:17 Lans musi byc ![]() ![]() |
![]() Mariusz126p F&F Wolny Słuchacz :) Fiat 126p GŁOSKÓW | 2009-01-30 07:19:36 mam okazje to kupuje takie felgi ale jak juz je odnowie pomaluje to odrazu je włoze prezentacja jak wygladaja na aucie i handel
KUBOLKU masz te opony jeszcze lub wiesz ile orientacyjnie bedą kosztowaly ?? |
![]() tadzik128 F&F Sympatyk fiaty 128, lancie be ... kraków | 2009-01-30 10:13:44 Kiedyś razem z felgami MTX 7 cali (niestety tylko 3 sztuki felg, wiec szukam jednej jeszcze) dorwałem oponki 225/45/13 produkcji barum - uwaga jeszcze made in czechoslovakia... jak widać wiec można dorwac różne rozmiary nawet w czasach komuny... Tak wiec powodzenia w szukaniu. np 205/60/13 sa calkiem spokojnie do dorwania z tego co sie orientowałem. ![]() |
![]() KUBOLKU Fiat125p/125p WROCLAW/BELCHATOW | 2009-01-30 12:33:52 tak 205/60/13 sa dostepne i czesto spotykane na auckjach, ale z reguly nawet jak duzo miecha to sa drogie strasznie ![]() |
