Opadające boczne szyby
witam. czy wiecie moze jak zaradzic temu opadaniu?? chodzi o to ze szyba jest podniesiona sama sie po jakims czasie troche opuszcza i sie robi głosno w samochodzie. moze jest jakas regulacja? cos dokrecic? plis o pomoc.
2009-01-28 15:28:32, seba1_kuna1 pisze:
Elektryczne czy manualne??
zapewne manualne bo tez tak mam i nie wiem jak temu zaradzic :/
manualne. z tego co wyczytałem w archiwu to wstawic elektryki:/ tylko $$$$ brak
po prostu popuszcza mechanizm. Można spróbować wyczyścić ze smaru, albo wymienić na używki (koszt to około 25pln/szt). Mam jeszcze prawą stronę z 3D.
pozwólcie że się dopnę do tematu , mianowicie ja mam problem z elektrycznymi szybami bo bardzo powoli się zamykają , co na to poradzicie ?
2009-01-28 16:55:36, escort-bytom pisze:
jeśli przygasa przy tym swiatło, to albo masz słaby aku, albo siada silnik (możliwe, że zacina się gdzieś szyba na prowadnicach, albo linki-czyli ciężko chodzi mechanizm). Rozebrać, wyczyscić, nasmarować.
dzięki jutro jak bede robił heble to wyczyszcze te prowadnice czy co tam jest ;]
kiedyś kumpel kupił rovera 416i coś przedniej szyby nie szło opuścić, jak zdjąłem tapicerkę to zobaczyłem że listwa zębata jest wyjechana i żeby szyba nie opadała to ktoś podparł ją od spodu deską.... normalnie deska 60cm na wysokość całych drzwi............ myślałem że padnę jak to zobaczyłem
2009-01-29 16:47:26, Asior pisze:
kumpel tak mial w polonezie
ja tez tak mialem w cabrio, opuszczala sie doslownie 1mm, ale przy silnych deszczach wode lalo do srodka i trzeba bylo pamietac zeby podnosic, zaradzilem temu wymeiniajac mechanizmy na elektryczne
